销钉孔图纸标注
本帖最后由 mayylang 于 2011-9-5 11:44 编辑有两个孔用于定位,一个是销钉孔,一个腰型孔。下图为我标注的,请各位高手指点下不合理的地方。 公差怎么全都是正负两个丝。 至少30尺寸缺少公差标注,最好标注定位孔距离尺寸或位置度 尺寸的零点应该在这个零件精度最高的部位上,我想这个工件精度最高的应该是销孔吧,然后从销孔起尺寸到各孔。尺寸的标注也代表着加工的工序。 本帖最后由 luchun6304 于 2011-9-5 22:31 编辑
1.销钉定位,俩孔间间距是重要的尺寸应标出并给出公差,还要给出位置公差
2.如是定位精度高,不采用长圆孔,因该是一个圆柱销一个菱形销,定位精度跟高。 同意楼上意见。要是精度高的,把腰孔换了吧。 用腰型孔时对的,国外日韩也是这么设计的,但腰型孔宽度方向必须加公差,否则,如果腰型孔宽度超差,那这个孔就失去定位作用。 crab22 发表于 2012-3-10 11:54 static/image/common/back.gif
用腰型孔时对的,国外日韩也是这么设计的,但腰型孔宽度方向必须加公差,否则,如果腰型孔宽度超差,那这个 ...
请问加工的时候是否需要特别注意呢?
基本上没什么问题的 10的那个孔是怎么标注的?怎么涂的色啊 ?
