查看: 21933|回复: 11
销钉孔图纸标注
发表于 2011-9-5 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Z1 o* g0 }- |/ V& M) \
0 g" C& N% |5 ^& Q4 {, x
0 U  R' ^( n& Z
' n" S  L" T2 m1 A; ~有两个孔用于定位,一个是销钉孔,一个腰型孔。下图为我标注的,请各位高手指点下不合理的地方。
发表于 2011-9-5 12:23:29 | 显示全部楼层
公差怎么全都是正负两个丝。
发表于 2011-9-5 12:38:20 | 显示全部楼层
至少30尺寸缺少公差标注,最好标注定位孔距离尺寸或位置度
发表于 2011-9-5 14:46:41 | 显示全部楼层
尺寸的零点应该在这个零件精度最高的部位上,我想这个工件精度最高的应该是销孔吧,然后从销孔起尺寸到各孔。尺寸的标注也代表着加工的工序。
发表于 2011-9-5 22:31:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun6304 于 2011-9-5 22:31 编辑 3 ]) O9 P4 n/ N8 }) @" W5 K3 I0 ~
! A. n% ~  y7 F. B. o1.销钉定位,俩孔间间距是重要的尺寸应标出并给出公差,还要给出位置公差
: {/ m0 n/ H, X+ t2.如是定位精度高,不采用长圆孔,因该是一个圆柱销一个菱形销,定位精度跟高。
发表于 2012-2-14 22:28:28 | 显示全部楼层
同意楼上意见。要是精度高的,把腰孔换了吧。
发表于 2012-3-10 11:54:43 | 显示全部楼层
用腰型孔时对的,国外日韩也是这么设计的,但腰型孔宽度方向必须加公差,否则,如果腰型孔宽度超差,那这个孔就失去定位作用。
发表于 2012-7-21 09:46:34 | 显示全部楼层
crab22 发表于 2012-3-10 11:54 # O! ]) L0 K  t
用腰型孔时对的,国外日韩也是这么设计的,但腰型孔宽度方向必须加公差,否则,如果腰型孔宽度超差,那这个 ...
! s3 T  I: M* z8 G, N$ N% K6 C, ?
请问加工的时候是否需要特别注意呢?2 q% o+ \! b* \
发表于 2012-7-21 10:02:43 | 显示全部楼层
基本上没什么问题的
发表于 2012-7-28 22:57:23 | 显示全部楼层
10的那个孔是怎么标注的?怎么涂的色啊 ?
GMT+8, 2025-2-28 06:13 , Processed in 0.063117 second(s), 16 queries , Gzip On.
