一包方便面 发表于 2011-9-4 23:42:17
改装数控机床刀架的应用6工位,请教
现在自己改装一台沈阳CA6150普通机床改装6工位的刀架。就是这个型号(图),改好了以后中溜板是否还能加工大工件, 回转直径是500 的。请问各位 ,有用这种的刀架的么? 锁紧怎么样,切削量 大了 是不是压 下刀架?
cunvip 发表于 2011-9-5 00:23:46
应该问题不大 .不过 切削直径 会比4工位的 小些 。我的也是6150 , 烟台环球的刀架,现在自己改了 6136 , 也装的6工位,买的跟你说的这个刀架是一个牌子的 ,还算能用。
说的不对的大家批评,个人意见。
一包方便面 发表于 2011-9-5 00:57:27
谢谢!明天改装 调整一下滚珠丝杠和中溜板的间隙
宝石山边 发表于 2011-9-5 17:22:57
六工位的没有四工位结构的刚性好。
能用四工位的还是用四工位。
其实车床最好还是用排刀,可靠性和效率高不少。
数控车床的很大部分的故障在刀架上。
anye 发表于 2011-9-5 17:28:23
咱的意见还是别整那个六工位的,我们买的6140原厂就选的这种六工位刀架,还没4工位的好用,强度没有4工位的好。
金光大道 发表于 2011-9-5 17:34:39
切削直径 会比4工位的 小些,切削量 也小些
黄海是我 发表于 2011-9-5 21:23:51
6工位刀架,我们当地称为后娘刀架,架刀量不如8工位,切削力不如4工位,没任何好处!
ssxko88 发表于 2011-9-6 02:10:45
请问8工位的刀架是用液压的么?
这个6工位刀架和那个4工位的一样是涡轮蜗杆的啊,4工位的干粗活我都觉得太吃力了,真怕刀架掉下来。中间的轴不大还是空心的,在非锁紧状态下很脆弱!
前景钱 发表于 2011-9-6 08:52:07
需要高手来解决
黄海是我 发表于 2011-9-6 11:55:05
ssxko88 发表于 2011-9-6 02:10 static/image/common/back.gif
请问8工位的刀架是用液压的么?
这个6工位刀架和那个4工位的一样是涡轮蜗杆的啊,4工位的干粗活我都觉得太 ...
8工位便宜的也是电动的,一般都是后置的,4工位,肯定比6工位有力,你拆开就知道!
查看完整版本: 改装数控机床刀架的应用6工位,请教
