查看: 9779|回复: 11
改装数控机床刀架的应用6工位,请教
发表于 2011-9-4 23:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在自己改装一台沈阳CA6150普通机床改装6工位的刀架。就是这个型号(图),改好了以后中溜板是否还能加工大工件, 回转直径是500 的。请问各位 ,有用这种的刀架的么? 锁紧怎么样,切削量 大了 是不是压 下刀架?6 ]5 h& S: Y% L, o1 \% y
! R) o* \+ W: w9 K, _0 C
  P; |  m: [# i
; q0 ]8 B/ e9 B! W! O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-5 00:23:46 | 显示全部楼层
应该问题不大 .不过 切削直径 会比4工位的 小些 。  我的也是6150 , 烟台环球的刀架,  现在自己改了 6136 , 也装的6工位,  买的跟你说的这个刀架是一个牌子的 ,  还算能用。$ Q. d! G& }9 J5 [6 Q
  说的不对的大家批评,  个人意见。+ v4 a3 x4 m. b$ \+ h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-9-5 00:57:27 | 显示全部楼层
谢谢!明天改装 调整一下滚珠丝杠和中溜板的间隙
- H+ {: ?) O( C& w6 `4 T
发表于 2011-9-5 17:22:57 | 显示全部楼层
六工位的没有四工位结构的刚性好。
, O. b- Y: F$ b! g, E6 Q" ~0 D  |能用四工位的还是用四工位。
7 ?7 S* ]7 v: Z1 q1 w- E7 S其实车床最好还是用排刀,可靠性和效率高不少。
6 a( T- I& {- `: c1 p. \: p/ c( \数控车床的很大部分的故障在刀架上。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-5 17:28:23 | 显示全部楼层
咱的意见还是别整那个六工位的,我们买的6140原厂就选的这种六工位刀架,还没4工位的好用,强度没有4工位的好。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-5 17:34:39 | 显示全部楼层
切削直径 会比4工位的 小些,切削量 也小些
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-5 21:23:51 | 显示全部楼层
6工位刀架,我们当地称为后娘刀架,  架刀量不如8工位,切削力不如4工位,没任何好处!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-6 02:10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 ssxko88 于 2011-9-6 02:11 编辑 * [* O7 O5 a3 z9 @
% C7 G. @: ]& S$ k  `! M请问8工位的刀架是用液压的么?# Z+ H7 T' M1 O8 F8 M3 C
这个6工位刀架和那个4工位的一样是涡轮蜗杆的啊,4工位的干粗活我都觉得太吃力了,真怕刀架掉下来。中间的轴不大还是空心的,在非锁紧状态下很脆弱!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-6 08:52:07 | 显示全部楼层
需要高手来解决
发表于 2011-9-6 11:55:05 | 显示全部楼层
ssxko88 发表于 2011-9-6 02:10
$ P5 A: ^- x  w- I$ A5 U- f# q) F请问8工位的刀架是用液压的么?/ k+ D% H/ g$ _, M, X
这个6工位刀架和那个4工位的一样是涡轮蜗杆的啊,4工位的干粗活我都觉得太 ...
8 H6 F& ^3 n3 R6 x
8工位便宜的也是电动的,一般都是后置的,4工位,肯定比6工位有力,你拆开就知道!' E0 B" ?" }* j- ~$ t8 C  L
GMT+8, 2024-11-20 07:05 , Processed in 0.059518 second(s), 18 queries , Gzip On.
