cecilia801537 发表于 2011-9-2 23:13:49
你们生产线上所用的刀具都是如何控制的?
最近一直在思考如何降低刀具的成本,现在我们这的规定是刀片由操作工在工具室自己登记领取,刀片费用和操作工的工资不直接挂钩。
但是很多操作工在刀片还能使用的情况下就自行把刀片换了,现在我们暂时也没有一个判断刀片是否还能使用的标准。
大家所在的地方是规定刀片以一个固定的频率强制更换吗?我听说某些地方是将刀片的费用从操作工的工资中扣除,不知这样是否能够降低成本。
请大家给给意见。
sjkabc 发表于 2011-9-2 23:23:59
使用刀具寿命功能就可以了,如果机床高档点可以设定单独每个刀寿命就更好了。做完多少个工件以后刀就直接换。不强调或不赞成刀到了寿命还继续用。这样刀加工出来的尺寸会不稳定。
cecilia801537 发表于 2011-9-2 23:37:31
sjkabc 发表于 2011-9-2 23:23 static/image/common/back.gif
使用刀具寿命功能就可以了,如果机床高档点可以设定单独每个刀寿命就更好了。做完多少个工件以后刀就直接换 ...
那可不可以在刀具磨损之后,通过对程序的微调来继续使用呢?
车工pqm 发表于 2011-9-2 23:55:15
用工模刃磨后后继续用,就是不知道合算吗?
谭仕均 发表于 2011-9-3 08:37:12
视情况而定,分粗加工和精加工,还有产品的精度,刀片的磨损情况等。精加工刀片到一定的磨损状况可以当粗加工的刀片用,还有产品要求不高的情况也可以手工磨刃一下也是可以再用的。但有一点就是操作工一定要以旧刀片换新刀片,那么旧的刀片需要有一定资深的师傅来确定它的何去何从。
cecilia801537 发表于 2011-9-3 10:45:30
谢谢楼上的 大家觉得把刀片的成本和工资挂钩的做法怎么样呢?这样能不能让操作工节约成本?
野独狼 发表于 2011-9-3 22:19:22
楼上的这是一个很低级错误的想法你这样是要节约成本那还是在变相克扣工人工资呀
dalaijie 发表于 2011-9-9 22:24:32
6楼严重的错误,唉。。。。
dalaijie 发表于 2011-9-9 22:27:05
如果做的为同一零件,那么就定寿命使用,到了就强制更换。
如果不是同一零件的,根据刀片的磨损情况,零件的精度等等判断刀片是否继续使用,这个可以让你的操作工边做边学习,让他们撑握点刀片状态的认识,提高工人的素质是非常有必要的。
史德潮 发表于 2011-9-14 21:06:43
问题是,刀具成本降低后,省下的钱是谁的?
给刀具定合理寿命
如:可以做100个,定寿命为70个),刀具以旧换新,做不到者扣工资,超出者有同等奖励。
查看完整版本: 你们生产线上所用的刀具都是如何控制的?
