查看: 4468|回复: 13
你们生产线上所用的刀具都是如何控制的?
发表于 2011-9-2 23:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在思考如何降低刀具的成本,现在我们这的规定是刀片由操作工在工具室自己登记领取,刀片费用和操作工的工资不直接挂钩。/ p% B6 k6 H% f; x$ F- b
但是很多操作工在刀片还能使用的情况下就自行把刀片换了,现在我们暂时也没有一个判断刀片是否还能使用的标准。4 P& `" x6 b) l- ]$ `
' _3 {- B6 \3 [/ o. e9 H, x
大家所在的地方是规定刀片以一个固定的频率强制更换吗?我听说某些地方是将刀片的费用从操作工的工资中扣除,不知这样是否能够降低成本。: [8 ]$ ]3 r2 C: g0 H
) `: D3 G: m8 r9 Z+ t9 l请大家给给意见。0 L9 H/ s) P; \7 {% A1 k' ~# ?- n
发表于 2011-9-2 23:23:59 | 显示全部楼层
使用刀具寿命功能就可以了,如果机床高档点可以设定单独每个刀寿命就更好了。做完多少个工件以后刀就直接换。不强调或不赞成刀到了寿命还继续用。这样刀加工出来的尺寸会不稳定。
 楼主| 发表于 2011-9-2 23:37:31 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-9-2 23:23 . V; k- f5 H, I  G. M
使用刀具寿命功能就可以了,如果机床高档点可以设定单独每个刀寿命就更好了。做完多少个工件以后刀就直接换 ...
8 j6 W3 z' U) d+ y1 T
那可不可以在刀具磨损之后,通过对程序的微调来继续使用呢?
, j0 \7 d; t* T) h3 \9 {
发表于 2011-9-2 23:55:15 | 显示全部楼层
用工模刃磨后后继续用,就是不知道合算吗?
发表于 2011-9-3 08:37:12 | 显示全部楼层
视情况而定,分粗加工和精加工,还有产品的精度,刀片的磨损情况等。精加工刀片到一定的磨损状况可以当粗加工的刀片用,还有产品要求不高的情况也可以手工磨刃一下也是可以再用的。但有一点就是操作工一定要以旧刀片换新刀片,那么旧的刀片需要有一定资深的师傅来确定它的何去何从。
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:45:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 大家觉得把刀片的成本和工资挂钩的做法怎么样呢?这样能不能让操作工节约成本?
我们厂就是这样工资的13%,算做刀具费,最后的结果是,刀片成本高的产品,工人就不做了,但我们厂没有操作工,因为产品很杂,最后你不得提工价,成本也上去了。而能省下刀的人,他把刀领来,卖了,,厂里还是在损失  发表于 2011-9-14 20:38
发表于 2011-9-3 22:19:22 | 显示全部楼层
楼上的这是一个很低级错误的想法  你这样是要节约成本那还是在变相克扣工人工资呀
! X  j  ]+ l) Z- M6 R
发表于 2011-9-9 22:24:32 | 显示全部楼层
6楼严重的错误,唉。。。。
发表于 2011-9-9 22:27:05 | 显示全部楼层
如果做的为同一零件,那么就定寿命使用,到了就强制更换。
( e$ i+ ^# I2 A, T0 z/ Q如果不是同一零件的,根据刀片的磨损情况,零件的精度等等判断刀片是否继续使用,这个可以让你的操作工边做边学习,让他们撑握点刀片状态的认识,提高工人的素质是非常有必要的。
发表于 2011-9-14 21:06:43 | 显示全部楼层
问题是,刀具成本降低后,省下的钱是谁的?; z. M$ G  G  ]( T/ v
给刀具定合理寿命1 ?5 G+ g. W# B- l& P
如:可以做100个,定寿命为70个),刀具以旧换新,做不到者扣工资,超出者有同等奖励。
GMT+8, 2024-11-19 10:24 , Processed in 0.059786 second(s), 16 queries , Gzip On.
