世纪风2008 发表于 2011-8-30 15:32:48
氩弧焊可以焊接吗
件2里面两个小块可以与下面点焊吗
憨老马 发表于 2011-8-30 16:20:13
可以啊!
zx396009078 发表于 2011-8-30 16:22:01
必须可以。。、、、、、、、、
神奇宝贝 发表于 2011-8-30 16:47:46
对于这种产品,氩弧焊是最适宜的方法了
世纪风2008 发表于 2011-8-30 17:42:41
憨老马 发表于 2011-8-30 16:20 static/image/common/back.gif
可以啊!
首先表示非常感谢关注,如果焊接时会不会把那个小片烧掉,或者是烧穿!因为现场工人加工给我这样的反应,
jintao2002628 发表于 2011-8-30 21:40:33
不锈钢的话电流调至90-120(铁件必须加焊丝,可试着用气保焊),瞬间点焊是可以的,但四个点很难每个点形状都保持一样,比较困难,容易蹋边
林123 发表于 2011-9-3 22:45:55
可以焊接,小心烧蹋
luochx 发表于 2011-10-22 09:51:00
应该没有问题。。。。
流光醉影 发表于 2011-10-24 07:33:23
应该没有问题。。。。钨极氩弧焊
liuzhou69 发表于 2011-10-24 15:36:46
我怎么感觉就这么点焊下有点不牢靠啊。是否可以把那一段给焊满了?
查看完整版本: 氩弧焊可以焊接吗
