查看: 4841|回复: 12
氩弧焊可以焊接吗
发表于 2011-8-30 15:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
件2里面两个小块可以与下面点焊吗
发表于 2011-8-30 16:20:13 | 显示全部楼层
可以啊!
补那焊工糊弄了吧,1MM的都可以焊呢  发表于 2011-11-5 11:40
首先表示非常感谢关注,如果焊接时会不会把那个小片烧掉,或者是烧穿!因为现场工人加工给我这样的反应,小片厚度为2.5mm  发表于 2011-8-30 17:46
发表于 2011-8-30 16:22:01 | 显示全部楼层
必须可以。。、、、、、、、、
发表于 2011-8-30 16:47:46 | 显示全部楼层
对于这种产品,氩弧焊是最适宜的方法了
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:42:41 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2011-8-30 16:20 + y' `& d/ T# H, {( \
可以啊!
+ i0 g% ^3 }6 B; x, H首先表示非常感谢关注,如果焊接时会不会把那个小片烧掉,或者是烧穿!因为现场工人加工给我这样的反应, 1 l  z8 M; U1 g* w* s
这个操作工的技术问题,有经验的工人可以做得很好!  发表于 2011-8-31 07:14
发表于 2011-8-30 21:40:33 | 显示全部楼层
不锈钢的话电流调至90-120(铁件必须加焊丝,可试着用气保焊),瞬间点焊是可以的,但四个点很难每个点形状都保持一样,比较困难,容易蹋边
谢谢,又长了不少知识  发表于 2011-8-31 09:57
发表于 2011-9-3 22:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以焊接,小心烧蹋
发表于 2011-10-22 09:51:00 | 显示全部楼层
应该没有问题。。。。
发表于 2011-10-24 07:33:23 | 显示全部楼层
应该没有问题。。。。钨极氩弧焊
发表于 2011-10-24 15:36:46 | 显示全部楼层
我怎么感觉就这么点焊下有点不牢靠啊。是否可以把那一段给焊满了?
点焊一点问题都没有 焊满的话变形太大了  发表于 2012-1-13 16:01
GMT+8, 2024-12-26 03:24 , Processed in 0.054424 second(s), 17 queries , Gzip On.
