45号钢用什么热处理 硬度可达60HRC?
各位大虾 请问45号钢用什么热处理 才能把硬度达到60HRC 渗碳后淬火,表面硬度可以达到HRC55-65. 表面淬火可以达到要求 可以?要印象中好像达不到那么高吧可以用渗碳淬火,但一般不建议采用 最便宜高频,要求高点箱式炉,水淬达到58到60HRC
如果在材料没有问题,含碳量够的情况下,淬火使用无机淬火液可以达到60HRC的硬度 德捷力/黄生 发表于 2011-11-27 15:51 static/image/common/back.gif
谢谢 我会查下相关资料 谢谢
45号钢肯定达不到60HRC,45的是碳钢,轴承钢才能达到60HRC 能否达到采用哪种工艺,要看零件结构及尺寸,不能泛泛而论。
