查看: 8691|回复: 11
45号钢用什么热处理 硬度可达60HRC?
发表于 2011-8-25 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾 请问45号钢用什么热处理 才能把硬度达到60HRC
发表于 2011-8-26 08:11:10 | 显示全部楼层
渗碳后淬火,表面硬度可以达到HRC55-65.
发表于 2011-8-27 23:00:18 | 显示全部楼层
表面淬火可以达到要求
发表于 2011-11-14 20:13:58 | 显示全部楼层
可以?要印象中好像达不到那么高吧3 m* I" [/ }) l7 A$ A7 [$ @
发表于 2011-11-14 21:41:29 | 显示全部楼层
可以用渗碳淬火,但一般不建议采用
发表于 2011-11-24 21:45:42 | 显示全部楼层
最便宜高频,要求高点箱式炉,水淬达到58到60HRC
- s4 z. [0 R+ G
发表于 2011-11-27 15:51:47 | 显示全部楼层
如果在材料没有问题,含碳量够的情况下,淬火使用无机淬火液可以达到60HRC的硬度
 楼主| 发表于 2011-11-27 20:46:48 | 显示全部楼层
德捷力/黄生 发表于 2011-11-27 15:51 : ~  E/ x( L9 C# ~5 h
1 T9 l1 s  N* ^, d' I- b
谢谢 我会查下相关资料 谢谢7 E" V+ v, J9 }! _  L- p
" U9 G1 f2 ~3 |0 R
发表于 2011-12-8 17:09:26 | 显示全部楼层
45号钢肯定达不到60HRC,45的是碳钢,轴承钢才能达到60HRC
发表于 2011-12-8 22:08:12 | 显示全部楼层
能否达到采用哪种工艺,要看零件结构及尺寸,不能泛泛而论。
GMT+8, 2024-11-24 23:58 , Processed in 0.053493 second(s), 15 queries , Gzip On.
