czmingchuang 发表于 2011-8-25 19:41:00
矩形牙丝杆 加工工艺 旋风加工的进
图纸如图 先粗加工后 调质 在磨 还是 直接调质好加工 这个硬度调质后 好不好加工呢,材料是45钢
另外 上旋风车的话 干这个活又如何 请坛友们指点
czmingchuang 发表于 2011-8-25 21:08:04
czmingchuang 发表于 2011-8-26 08:51:28
hchmeng 发表于 2011-8-25 21:28 static/image/common/back.gif
这东西旋风铣直接加工没什么问题
兄弟是做旋风的吗?
hmy1010 发表于 2011-8-26 10:38:24
先粗加工后 调质 再磨,这样比较好
如果直接调质好再加工,硬度过硬了,一般刀受不了,因为是断续切削,当然,如果有合适的机夹刀可能情况会好点
如果楼主试到有适合调质后高硬度材料的刀具,请推荐下
gszbj11 发表于 2011-8-26 13:06:24
楼主45#调质处理硬度要HRC42-45,属于淬火处理了吧。
这件如果硬度要求按正常调质,硬度不要这么高的话,用纵切机车(走心机)加工最适合不过了,所有工序可一次装夹全部加工完成。
back_kom 发表于 2011-8-26 14:46:28
长又细,估计后期热处理要变形。。
感觉找个好点的刀,先调质会不会好点。。
back_kom 发表于 2011-8-26 14:46:34
长又细,估计后期热处理要变形。。
感觉找个好点的刀,先调质会不会好点。。
蓝色冰雪3456 发表于 2014-10-7 16:39:59
应该很好做的,先调质后加工,矩形丝杆 锯齿形丝杠 梯形丝杆 不锈钢的也挺好做的
查看完整版本: 矩形牙丝杆 加工工艺 旋风加工的进
