查看: 4474|回复: 7
矩形牙丝杆 加工工艺 旋风加工的进
发表于 2011-8-25 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸如图 先粗加工后 调质 在磨 还是 直接调质好加工 这个硬度调质后 好不好加工呢,材料是45钢9 t9 r4 g9 w% V, D0 ~" n2 X9 l
. s: D, r, U8 a! f: ]. ]0 w' H) g$ B另外 上旋风车的话 干这个活又如何 请坛友们指点' j" b+ j' u5 G0 x; L
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:08:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:51:28 | 显示全部楼层
hchmeng 发表于 2011-8-25 21:28
! |5 ^/ J; b$ s# w  z/ V这东西旋风铣直接加工没什么问题
- `) b& U! N+ Y* m. e+ Y7 \兄弟是做旋风的吗?
发表于 2011-8-26 10:38:24 | 显示全部楼层
先粗加工后 调质 再磨,这样比较好5 U; @' o" F0 v% A, W: b6 ?
如果直接调质好再加工,硬度过硬了,一般刀受不了,因为是断续切削,当然,如果有合适的机夹刀可能情况会好点# z, Y% i! @5 z5 s% Q: V
如果楼主试到有适合调质后高硬度材料的刀具,请推荐下
发表于 2011-8-26 13:06:24 | 显示全部楼层
楼主45#调质处理硬度要HRC42-45,属于淬火处理了吧。7 ?# H8 J, i+ _' _+ `2 w
这件如果硬度要求按正常调质,硬度不要这么高的话,用纵切机车(走心机)加工最适合不过了,所有工序可一次装夹全部加工完成。
发表于 2011-8-26 14:46:28 | 显示全部楼层
长又细,估计后期热处理要变形。。
4 a! V9 ]+ N6 X$ p9 J& \感觉找个好点的刀,先调质会不会好点。。
发表于 2011-8-26 14:46:34 | 显示全部楼层
长又细,估计后期热处理要变形。。
8 ?: d( u3 b. W. q  @( v感觉找个好点的刀,先调质会不会好点。。
发表于 2014-10-7 16:39:59 | 显示全部楼层
应该很好做的,先调质后加工,矩形丝杆 锯齿形丝杠 梯形丝杆 不锈钢的也挺好做的
GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.056287 second(s), 19 queries , Gzip On.
