chunqiu_1981 发表于 2011-8-25 09:58:14
气浮轴承,请教
想做一个气浮导套,只起导向作用,不承担负载,中间导杆直径是8mm,导套上通气,导套厚度10mm,导向行程20mm,导套与导杆间的气浮间隙应该留多大?选多大的节流孔及几个节流孔合适?请高人指点。
shenpu08297 发表于 2011-8-25 14:57:44
这个还真没碰到过 帮顶~
jinzhao99 发表于 2011-8-25 16:24:58
前段时间在车间里拿气枪玩,想是不是有气浮得设备、轴承什么的,结果有仁兄问,坐等高人......
04102 发表于 2011-8-26 13:24:34
完全无负载么?这个我粗略了解过一点,接下来无责任瞎侃。
你得确定一下径向力有多少,需要多大的压力。
接下来计算过程就是计算了,沿程、局部压力损失那些个,压差出来压力就也出来了。
根据计算结果调整。
uuk 发表于 2011-8-26 13:48:52
网上找的个资料,看看有用没!!
zhouyuchx 发表于 2011-8-26 14:55:01
一提到计算就头疼
qwchenhao 发表于 2011-8-26 15:37:18
要想实现气浮,之间的间距要小于0.08mm,市场上有专门的气浮轴承买的,自己做不合算。
qingzhu 发表于 2011-8-26 21:31:09
气浮轴承应该是承受负荷的吧?
楼主说的只是导向
wangkong 发表于 2011-9-6 21:07:13
等待高招
chunqiu_1981 发表于 2011-9-16 13:52:57
现在在自己做实验,做了三个,一个自激了,还可以,但因只有10mm,刚性太小,等待进一步实验中。。。
查看完整版本: 气浮轴承,请教
