查看: 10812|回复: 19
气浮轴承,请教
发表于 2011-8-25 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个气浮导套,只起导向作用,不承担负载,中间导杆直径是8mm,导套上通气,导套厚度10mm,导向行程20mm,导套与导杆间的气浮间隙应该留多大?选多大的节流孔及几个节流孔合适?请高人指点。
发表于 2011-8-25 14:57:44 | 显示全部楼层
这个还真没碰到过 帮顶~
发表于 2011-8-25 16:24:58 | 显示全部楼层
前段时间在车间里拿气枪玩,想是不是有气浮得设备、轴承什么的,结果有仁兄问,坐等高人......
发表于 2011-8-26 13:24:34 | 显示全部楼层
完全无负载么?这个我粗略了解过一点,接下来无责任瞎侃。/ L% R/ ]4 ^4 P4 f
你得确定一下径向力有多少,需要多大的压力。
% F/ W3 z) j% F& h/ r* T% ^& V接下来计算过程就是计算了,沿程、局部压力损失那些个,压差出来压力就也出来了。
  F2 P# d5 l4 i7 U根据计算结果调整。
发表于 2011-8-26 13:48:52 | 显示全部楼层
网上找的个资料,看看有用没!!
发表于 2011-8-26 14:55:01 | 显示全部楼层
一提到计算就头疼
发表于 2011-8-26 15:37:18 | 显示全部楼层
要想实现气浮,之间的间距要小于0.08mm,市场上有专门的气浮轴承买的,自己做不合算。
发表于 2011-8-26 21:31:09 | 显示全部楼层
气浮轴承应该是承受负荷的吧?' R6 E/ J' T9 ?# _
. J: w; ]; _6 \' a5 c* L# _  b  A
楼主说的只是导向
发表于 2011-9-6 21:07:13 | 显示全部楼层
等待高招" S' F9 _/ P6 T6 u( P
 楼主| 发表于 2011-9-16 13:52:57 | 显示全部楼层
现在在自己做实验,做了三个,一个自激了,还可以,但因只有10mm,刚性太小,等待进一步实验中。。。
GMT+8, 2025-2-23 12:28 , Processed in 0.062914 second(s), 16 queries , Gzip On.
