zjszliling 发表于 2011-8-25 09:54:42
铁件电焊后镀锌生锈问题,请教
产品是直径25圆棒和外径44垫片焊接,一头焊,一头不焊,不焊那头有间隙,电镀后生锈,有什么办法解决?
最好不要采用焊后再车的方法,太麻烦,有没有直接在表面处理上解决的,万分感谢了。
zjszliling 发表于 2011-8-25 10:02:31
在线等,忘高手指教。不然产品报废了。:'(
bubu01 发表于 2011-8-25 11:21:26
主要是电解液的电池腐蚀,重新焊,焊完探伤,表面再打磨光滑,电镀后处理干净。
zjszliling 发表于 2011-8-25 12:51:40
bubu01 发表于 2011-8-25 11:21 static/image/common/back.gif
你的方法是对的,但是不是靠解决表面处理,而是填补空隙来防止电解液渗入,防止生锈。
这样做的话成本比重新用45圆钢车省不了多少。
望有其他方法。
谢谢。
zyn9331 发表于 2011-8-25 15:10:25
采用螺纹连接,在拧上去前涂上螺纹固化胶水
kxyx01 发表于 2011-8-25 17:01:02
看楼主的图的意思就是圆钢和垫片有一边不焊,也就是说不是密封焊,这样的结构镀锌后过几天肯定流黄水生锈。最好是采用密封焊,或者采用其他可行的办法进行密封。
kxyx01 发表于 2011-8-25 17:03:25
楼主可以打密封胶试一试。
zjszliling 发表于 2011-8-25 20:39:29
kxyx01 发表于 2011-8-25 17:03 static/image/common/back.gif
楼主可以打密封胶试一试。
感谢提供方案,能具体说一下吗?
是把产品分开后重新焊还是在间隙处涂密封胶,那电镀后会不会把密封胶酸洗掉?
还是怎么个密封焊?
kxyx01 发表于 2011-8-26 08:04:21
zjszliling 发表于 2011-8-25 20:39 static/image/common/back.gif
感谢提供方案,能具体说一下吗?
是把产品分开后重新焊还是在间隙处涂密封胶,那电镀后会不会把密封胶酸 ...
密封胶是直接打在缝隙处,但会不会酸洗掉,我没试过。另外,可以再没焊的地方使用氩弧焊焊一遍,焊缝尽量小,如果要求不高的话就把焊缝打磨掉,也就起到密封作用了。
zjszliling 发表于 2011-8-26 09:34:14
:'(,看来这个事情黄了,没有更好的方法了。
还有就是用达克罗处理,但是达克罗的颜色是灰白色,产品要求镀黄锌的。如果喷锌后不知道效果如何。
望高人出现。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铁件电焊后镀锌生锈问题,请教
