查看: 10067|回复: 21
铁件电焊后镀锌生锈问题,请教
发表于 2011-8-25 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是直径25圆棒和外径44垫片焊接,一头焊,一头不焊,不焊那头有间隙,电镀后生锈,有什么办法解决?
7 {5 J  f1 s( e$ {最好不要采用焊后再车的方法,太麻烦,有没有直接在表面处理上解决的,万分感谢了。' o+ K- {& N" {0 b
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:02:31 | 显示全部楼层
在线等,忘高手指教。不然产品报废了。
发表于 2011-8-25 11:21:26 | 显示全部楼层
主要是电解液的电池腐蚀,重新焊,焊完探伤,表面再打磨光滑,电镀后处理干净。
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:51:40 | 显示全部楼层
bubu01 发表于 2011-8-25 11:21 2 r" o7 U  t) s" R
3 f+ Z' X' a5 d) e% j, B2 [: E你的方法是对的,但是不是靠解决表面处理,而是填补空隙来防止电解液渗入,防止生锈。1 e1 w8 w: a" l2 [/ y
这样做的话成本比重新用45圆钢车省不了多少。( [% D0 V' x% F6 G1 m
望有其他方法。) w9 L6 {$ M4 D6 d2 U1 G
谢谢。
7 W8 d0 R* @1 p$ j0 X
发表于 2011-8-25 15:10:25 | 显示全部楼层
采用螺纹连接,在拧上去前涂上螺纹固化胶水
发表于 2011-8-25 17:01:02 | 显示全部楼层
看楼主的图的意思就是圆钢和垫片有一边不焊,也就是说不是密封焊,这样的结构镀锌后过几天肯定流黄水生锈。最好是采用密封焊,或者采用其他可行的办法进行密封。
发表于 2011-8-25 17:03:25 | 显示全部楼层
楼主可以打密封胶试一试。
 楼主| 发表于 2011-8-25 20:39:29 | 显示全部楼层
kxyx01 发表于 2011-8-25 17:03
( G* q) I4 Z9 _# R8 R6 P4 I楼主可以打密封胶试一试。
5 q- F3 b6 m0 C& `感谢提供方案,能具体说一下吗?
( s# @# I( i  O- q( T0 Q$ }是把产品分开后重新焊还是在间隙处涂密封胶,那电镀后会不会把密封胶酸洗掉?
/ P( a! \- e7 y5 {1 L% e$ T还是怎么个密封焊?* U. V* p- T  f5 P: o
发表于 2011-8-26 08:04:21 | 显示全部楼层
zjszliling 发表于 2011-8-25 20:39 ' N; u* u: M* y( Z8 I" y
感谢提供方案,能具体说一下吗?
" Q$ S5 n6 G" q- _7 U" e- J是把产品分开后重新焊还是在间隙处涂密封胶,那电镀后会不会把密封胶酸 ...
/ J$ F1 b& p8 N) i' E6 T( _密封胶是直接打在缝隙处,但会不会酸洗掉,我没试过。另外,可以再没焊的地方使用氩弧焊焊一遍,焊缝尽量小,如果要求不高的话就把焊缝打磨掉,也就起到密封作用了。
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:34:14 | 显示全部楼层
,看来这个事情黄了,没有更好的方法了。
) d1 g3 ~/ V0 O5 V2 \还有就是用达克罗处理,但是达克罗的颜色是灰白色,产品要求镀黄锌的。如果喷锌后不知道效果如何。: ~+ k4 p1 N+ P  r0 C
望高人出现。
GMT+8, 2024-11-16 10:48 , Processed in 0.057251 second(s), 16 queries , Gzip On.
