台湾丽伟加工中心突然不动了,也不报警,重新启动后,返回参考点都不能返回,
台湾丽伟加工中心突然不动了,也不报警,重新启动后,返回参考点都不能返回,主轴启动不了,能排铁销,能喷水,刀库也能旋转,关键是不报警?高手们给指点下,急 !急 !急 ! XYZ三个轴都不转,不动!高手指点下从那查起 谁的控制系统,是否有系统内部信息提示: 缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等? 激光gavin 发表于 2011-8-24 15:19 static/image/common/back.gif谁的控制系统,是否有系统内部信息提示: 缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等?
发那科的系统,没有报警信息
yishuichayuan 发表于 2011-8-24 15:34 static/image/common/back.gif
发那科的系统,没有报警信息
缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等这些信息在哪里能看到 找个电工来看吧! 看轴名前面,是不是有个蓝色的“I”,如果是,就是轴锁住了。 如果是控制面上的灯没有亮的话就烧I/O保险丝了,如果没问题,那看看电源器有没有输出了! 检查一下机械手上的传感器指示灯有没有亮。。。。。。 是梯形图停止了,启动好了。
