查看: 8678|回复: 15
台湾丽伟加工中心突然不动了,也不报警,重新启动后,返回参考点都不能返回,
发表于 2011-8-24 15:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾丽伟加工中心突然不动了,也不报警,重新启动后,返回参考点都不能返回,主轴启动不了,能排铁销,能喷水,刀库也能旋转,关键是不报警?高手们给指点下,急 !急 !急 !
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:12:43 | 显示全部楼层
XYZ三个轴都不转,不动!高手指点下从那查起
发表于 2011-8-24 15:19:11 | 显示全部楼层
谁的控制系统,是否有系统内部信息提示: 缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等?
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:34:30 | 显示全部楼层
激光gavin 发表于 2011-8-24 15:19
3 o1 |% A$ D* j6 _/ p: J/ W谁的控制系统,是否有系统内部信息提示: 缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等?
5 K' ]1 O( E) Q' r7 u6 ^
发那科的系统,没有报警信息
5 p, z+ r1 h+ [7 v# `: L4 x$ l
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:35:39 | 显示全部楼层
yishuichayuan 发表于 2011-8-24 15:34 , o6 u4 r$ s  R4 ~3 C) D
发那科的系统,没有报警信息
+ [4 K/ y" \; T. h 缺少进给使能,脉冲使能,控制使能等这些信息在哪里能看到
FANUC没有这个说法,这是西门子的说法。  发表于 2011-8-24 16:51
发表于 2011-8-24 16:08:23 | 显示全部楼层
找个电工来看吧!
发表于 2011-8-24 16:50:52 | 显示全部楼层
看轴名前面,是不是有个蓝色的“I”,如果是,就是轴锁住了。
然后查梯图,看看什么条件是锁轴的,排除就好了。  发表于 2011-8-24 16:52
发表于 2011-8-24 16:51:51 | 显示全部楼层
如果是控制面上的灯没有亮的话就烧I/O保险丝了,如果没问题,那看看电源器有没有输出了!
发表于 2011-8-24 20:23:13 | 显示全部楼层
检查一下机械手上的传感器指示灯有没有亮。。。。。。
发表于 2011-9-15 20:01:03 | 显示全部楼层
是梯形图停止了,启动好了。
GMT+8, 2024-11-20 04:54 , Processed in 0.054804 second(s), 16 queries , Gzip On.
