sylwxj1980 发表于 2011-8-24 10:31:50
怎么重复使用SW工程图?
在画SW零件时,新的零件只要在原零件上稍微改动下,为了节省时间,有什么办法使新零件的工程图可以在原工程图上改,且需要保留旧的零件图和工程图
624482747 发表于 2011-8-24 11:12:56
期待高手的回答,我以前都是另存为,嘿嘿!
sylwxj1980 发表于 2011-8-24 11:22:29
我也是另存为呀,不过工程图还是按原图纸变化,不能随新零件变的
luchun6304 发表于 2011-8-24 13:50:20
用不同的配置。新图添加一个配置。在工程图中选用相同的配置。但有时个别尺寸是要修改一下的。目前这样处理可以。
这个问题我也是没有找到更好的解决方式。有大侠赶紧说一下。哈哈。
sylwxj1980 发表于 2011-8-24 15:32:56
能不能说详细点的?小虾太嫩了,能否简单告知具体操作?
宅克森 发表于 2011-8-24 19:36:17
配置,到帮助文件里搜一下
比如:配置用来做系列零件比较方便,拿轴来举例,我可以搞一个系列
直径3、4、5、6
这几种直径的轴用一个零件图画出来,由配置来决定直径尺寸是3、4还是其他
蓝色精灵 发表于 2011-8-30 23:24:46
宅克森 发表于 2011-8-24 19:36 static/image/common/back.gif
配置,到帮助文件里搜一下
这种方法不错,以前工作经常用到。
查看完整版本: 怎么重复使用SW工程图?
