查看: 4064|回复: 6
怎么重复使用SW工程图?
发表于 2011-8-24 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画SW零件时,新的零件只要在原零件上稍微改动下,为了节省时间,有什么办法使新零件的工程图可以在原工程图上改,且需要保留旧的零件图和工程图
发表于 2011-8-24 11:12:56 | 显示全部楼层
期待高手的回答,我以前都是另存为,嘿嘿!
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:22:29 | 显示全部楼层
我也是另存为呀,不过工程图还是按原图纸变化,不能随新零件变的
发表于 2011-8-24 13:50:20 | 显示全部楼层
用不同的配置。新图添加一个配置。在工程图中选用相同的配置。但有时个别尺寸是要修改一下的。目前这样处理可以。
, y  p2 e. m  ?这个问题我也是没有找到更好的解决方式。有大侠赶紧说一下。哈哈。
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:32:56 | 显示全部楼层
能不能说详细点的?小虾太嫩了,能否简单告知具体操作?
发表于 2011-8-24 19:36:17 | 显示全部楼层
配置,到帮助文件里搜一下. C1 T% G! d: N) {2 a2 M" u" z
- M. G6 O# \  t) G- m* @比如:配置用来做系列零件比较方便,拿轴来举例,我可以搞一个系列- F2 L, L" m0 @4 v, T
直径3、4、5、6
; w, R9 V& p5 k5 V这几种直径的轴用一个零件图画出来,由配置来决定直径尺寸是3、4还是其他
发表于 2011-8-30 23:24:46 | 显示全部楼层
宅克森 发表于 2011-8-24 19:36
" ^* f' e  Z0 I0 P8 L5 U配置,到帮助文件里搜一下% Q( n3 ?% V- H' O$ i5 j
! f) ^! ~0 }& F3 |, e
7 h7 }! m1 m4 F+ F. z. o这种方法不错,以前工作经常用到。
GMT+8, 2024-11-29 04:51 , Processed in 0.050720 second(s), 15 queries , Gzip On.
