impino 发表于 2011-8-23 20:16:54
溢流阀的故障排除与修理。
故障分析与排除
1 压力上升很慢,甚至不上压(卸荷转调压)
主阀芯上毛刺或污物卡死;阻尼小孔堵塞或太小;安装螺钉太紧,阀孔变形;主阀弹簧失效;先导阀卡住或气蚀;遥控口未处理好;电磁换向阀故障;
2 达不到最高调节压力
油温过高,泄漏大;阻尼孔部分堵塞,先导流量小;主阀芯与阀体配合松;先导阀芯与阀座不能很好密合;调压手轮行程不够或螺纹有伤;调压弹簧刚度不足或损坏;主阀芯卡死在小开度上;泵输出流量不够;系统内其他原因。
3 压力下不来
主阀芯卡死在关闭位置;弹簧损坏;先导油回油堵塞;电磁阀故障;比例电磁铁故障;电路板故障。
4 压力波动大
油中混入空气;主阀芯上腔空气未排净;导阀配合部位磨损或气蚀,先导流量不稳;阀选型规格小;阻尼孔尺寸大或长度太短,阻尼作用弱;导阀弹簧变形;主阀芯运动不灵活;系统自身压力波动大;溢流阀与管路共振;回油配管不合理、背压大;油液温度过高,粘度选择不当;压力表有问题;
5 振动与噪声大,伴有冲击
4中划线部分的原因;系统吸油故障;和其他阀共振;多级压力回路中压力从高往低过渡时产生冲击声;导阀阀芯振动。
6 掉压、压力偏移大
可参照4、5所列原因;主阀运动阻尼较小;
7 启闭特性差
出口背压高;主阀液动力大;导阀调压弹簧刚度大;
三、溢流阀的使用
1 回油管单独回油,背压不超过0.1MPa
2 作安全阀使用时,调整压力要比回路最高工作压力高1—1.5MPa
3 遥控时,先导配管采用6mm的厚壁管,减小振动
BY 704研究所
星辰陨落 发表于 2011-8-23 21:43:39
新手 还是不大懂哦 不过 写的会让你详细
wariii 发表于 2011-8-23 22:03:50
很感谢LZ,先收着以后用的着!
impino 发表于 2011-9-25 21:22:09
谢谢支持 有问题共同讨论 :)
装备eyesys 发表于 2011-9-26 11:03:56
短小,挺实用,实战会管用
lkjhg10123 发表于 2011-10-13 11:03:25
内容精简,是否还有更多的资料,发来看看
成永 发表于 2011-10-15 13:43:49
还行,写的还不错!!!
成永 发表于 2011-10-20 14:09:31
这个帖子以前发过!!!
Richard-敏 发表于 2011-10-21 13:34:45
很不错啊,学习了,感谢楼主的分享
上帝的左手 发表于 2012-11-19 21:51:28
谢谢分享,对我们新手有很大帮助啊!
查看完整版本: 溢流阀的故障排除与修理。
