查看: 3858|回复: 9
溢流阀的故障排除与修理。
发表于 2011-8-23 20:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析与排除
, }7 P  p3 X* i# r1 压力上升很慢,甚至不上压(卸荷转调压)4 u, U+ D  F" s" ~# H
主阀芯上毛刺或污物卡死;阻尼小孔堵塞或太小;安装螺钉太紧,阀孔变形;主阀弹簧失效;先导阀卡住或气蚀;遥控口未处理好;电磁换向阀故障;
, N1 l* ^( E: t2 达不到最高调节压力
$ X! e0 d' B6 g. b: ~8 k油温过高,泄漏大;阻尼孔部分堵塞,先导流量小;主阀芯与阀体配合松;先导阀芯与阀座不能很好密合;调压手轮行程不够或螺纹有伤;调压弹簧刚度不足或损坏;主阀芯卡死在小开度上;泵输出流量不够;系统内其他原因。
1 e# |* X6 Z0 D( Z; g; t$ u- u3 压力下不来
& w; H0 S5 I) e+ g主阀芯卡死在关闭位置;弹簧损坏;先导油回油堵塞;电磁阀故障;比例电磁铁故障;电路板故障。
7 p0 X1 F4 ]+ w- j- H% Q4 压力波动大8 y  r; c) z# r! U
油中混入空气;主阀芯上腔空气未排净;导阀配合部位磨损或气蚀,先导流量不稳;阀选型规格小;阻尼孔尺寸大或长度太短,阻尼作用弱;导阀弹簧变形;主阀芯运动不灵活;系统自身压力波动大;溢流阀与管路共振;回油配管不合理、背压大;油液温度过高,粘度选择不当;压力表有问题;
1 `: j; ]! l/ R5 振动与噪声大,伴有冲击
  t- n! O7 T7 N7 |4中划线部分的原因;系统吸油故障;和其他阀共振;多级压力回路中压力从高往低过渡时产生冲击声;导阀阀芯振动。
. u& X1 o3 G1 X6 掉压、压力偏移大' }4 P5 E8 s! x% K+ v- @
可参照4、5所列原因;主阀运动阻尼较小;  u' j; J' R2 J1 N& q8 A
7 启闭特性差7 I) @0 }; \9 ?4 h
出口背压高;主阀液动力大;导阀调压弹簧刚度大;8 ]# s- |1 ]8 c6 \. G7 X
三、溢流阀的使用
4 k" u& C6 V& h) c% J1 回油管单独回油,背压不超过0.1MPa3 O, b) b1 u& L# [
2 作安全阀使用时,调整压力要比回路最高工作压力高1—1.5MPa; _& i! K% V! B6 u8 M
3 遥控时,先导配管采用6mm的厚壁管,减小振动
0 Z2 p% V4 |: G' B) g6 y' kBY 704研究所
发表于 2011-8-23 21:43:39 | 显示全部楼层
新手 还是不大懂哦 不过 写的会让你详细
发表于 2011-8-23 22:03:50 | 显示全部楼层
很感谢LZ,先收着以后用的着!
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:22:09 | 显示全部楼层
谢谢支持 有问题共同讨论 :)
发表于 2011-9-26 11:03:56 | 显示全部楼层
短小,挺实用,实战会管用
发表于 2011-10-13 11:03:25 | 显示全部楼层
内容精简,是否还有更多的资料,发来看看
发表于 2011-10-15 13:43:49 | 显示全部楼层
还行,写的还不错!!!
发表于 2011-10-20 14:09:31 | 显示全部楼层
这个帖子以前发过!!!
发表于 2011-10-21 13:34:45 | 显示全部楼层
很不错啊,学习了,感谢楼主的分享
发表于 2012-11-19 21:51:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,对我们新手有很大帮助啊!
GMT+8, 2025-2-24 23:49 , Processed in 0.052714 second(s), 14 queries , Gzip On.
