我需要定做一个这样的齿轮箱,谁能做到?
如附图,我需要定做一个如此的齿轮箱,要求不锈钢外壳,轴需密封。能做到吗? 齿轮和轴,没有什么问题,箱体的加工,因只看到一半,估计要从中间剖分才可以加工和装配。恕我直言,齿轮箱的三维建模不像专业人士干的活。如果是学生,可以理解,现在的学机械的学生,都会三维、不会二维。
不要担心,社区中工程师很多,会帮你的。 做没有问题,问题是你的外形尺寸、接口尺寸、传递功率转速等等参数要亮出来。 那要看你对密封的要求有多高咯·····如果不抗压的话用油封就可以做到 本帖最后由 tomback 于 2011-8-23 07:59 编辑
圆柱体的外径为100mm~120mm左右,长度<150mm,
圆柱体下部为法兰可拆,转速在1000~1500r/m,1:1传动,轴向负载为<20KG,轴要求完全密封,防粉尘进入,防润滑泄露,防水进入。轴封要求比较高。水冲洗时,要求上端面无积水。最好整个齿轮箱能耐128度的蒸汽高温。
箱体材质为316L不锈钢,整体焊接式。 楼主的这个东西可以做,密封方面也没有什么大问题,只要你轴跟齿轮设计合理就行,保证装配要求 hesheya 发表于 2011-8-24 09:54 static/image/common/back.gif
我现在提出这样一个方案,想请专业的公司设计制作。
箱体可以用不锈钢板焊接在加工。可以定做 产品量大吗?是否箱体采用浇铸呢?这样成本会降低不少。 可以是没有问题的:loveliness:
