查看: 6627|回复: 17
我需要定做一个这样的齿轮箱,谁能做到?
发表于 2011-8-22 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图,我需要定做一个如此的齿轮箱,要求不锈钢外壳,轴需密封。能做到吗?
发表于 2011-8-22 17:44:16 | 显示全部楼层
      齿轮和轴,没有什么问题,箱体的加工,因只看到一半,估计要从中间剖分才可以加工和装配。6 U$ u* P4 {4 J+ w1 D
    恕我直言,齿轮箱的三维建模不像专业人士干的活。如果是学生,可以理解,现在的学机械的学生,都会三维、不会二维。
8 ^7 i' e- X* R# [2 x+ ?' e    不要担心,社区中工程师很多,会帮你的。
发表于 2011-8-22 18:24:52 | 显示全部楼层
做没有问题,问题是你的外形尺寸、接口尺寸、传递功率转速等等参数要亮出来。
发表于 2011-8-22 20:00:38 | 显示全部楼层
那要看你对密封的要求有多高咯·····如果不抗压的话用油封就可以做到
 楼主| 发表于 2011-8-23 07:58:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 tomback 于 2011-8-23 07:59 编辑 1 m8 F) q6 C: T5 E, t/ n: |# s
: w2 f- d/ g. G/ C- ?  l. R6 e圆柱体的外径为100mm~120mm左右,长度<150mm,
& ?8 i# v5 m. R/ W, [圆柱体下部为法兰可拆,转速在1000~1500r/m,1:1传动,轴向负载为<20KG,轴要求完全密封,防粉尘进入,防润滑泄露,防水进入。轴封要求比较高。水冲洗时,要求上端面无积水。最好整个齿轮箱能耐128度的蒸汽高温。
4 @! @/ n3 D3 U2 m5 Y箱体材质为316L不锈钢,整体焊接式。
发表于 2011-8-24 09:54:08 | 显示全部楼层
楼主的这个东西可以做,密封方面也没有什么大问题,只要你轴跟齿轮设计合理就行,保证装配要求
 楼主| 发表于 2011-8-27 11:57:54 | 显示全部楼层
hesheya 发表于 2011-8-24 09:54 ; h; n. z% Q3 g# X
6 e* ?8 Y, ]4 j1 w8 ?* A% [" O# M
我现在提出这样一个方案,想请专业的公司设计制作。1 \; ~" C6 Q0 Q" ~( O6 W: _7 O
发表于 2011-8-31 11:29:14 | 显示全部楼层
箱体可以用不锈钢板焊接在加工。可以定做
发表于 2011-8-31 17:19:42 | 显示全部楼层
产品量大吗?是否箱体采用浇铸呢?这样成本会降低不少。
发表于 2011-9-1 10:55:33 | 显示全部楼层
可以是没有问题的
GMT+8, 2024-11-25 22:56 , Processed in 0.054480 second(s), 16 queries , Gzip On.
