zhouyuchx 发表于 2011-8-22 13:09:04
选什么型号的钢?
各位师傅大侠们:有一个选材问题需要请教一下。
如图,用四块10mm后的钢板(不锈钢亦可)组成的一个长宽高4000mm*200mm*700mm的空心梁,下面均布四个减震块,要想使底面那块200*4000*10的钢板在Y方向上变形最小,这几块钢板应该选什么型号的钢,顺便说一下理由,谢谢大对我的帮助!
zhouyuchx 发表于 2011-8-22 13:11:38
不好意思,补充一下,两侧面割去了几个减重的孔(直径500mm)
机械工程学徒 发表于 2011-8-22 13:25:28
如果是我的话,就会选工字型槽钢,那样的话变成面接触,可以分散点压力~变形会小一点!
honyo2011 发表于 2011-8-22 13:44:48
零件变形与其受力大小、分布有关,与零件结构有关,与材料刚度有关,而大多数钢材的刚度差别很小,所以在此能够改变的也就是零件结构了。
zhouyuchx 发表于 2011-8-22 14:07:39
honyo2011 发表于 2011-8-22 13:44 static/image/common/back.gif
零件变形与其受力大小、分布有关,与零件结构有关,与材料刚度有关,而大多数钢材的刚度差别很小,所以在此 ...
你好,我就是想知道在这种结构下,哪种材料的刚度相对比较好,您说“多数钢材的刚度差别很小”缘何?
zhouyuchx 发表于 2011-8-22 14:09:38
机械工程学徒 发表于 2011-8-22 13:25 static/image/common/back.gif
你好,“工字型槽钢,那样的话变成面接触”没有太懂,是底部四个支座处面接触吗?可否解释详细一点啊?
机械工程学徒 发表于 2011-8-22 14:23:32
zhouyuchx 发表于 2011-8-22 14:09 static/image/common/back.gif
是啊!改用工字钢的话~受力会均匀点的!也比较容易焊接!具体的型号你自己可以查找资料啊!因为我也不知道你有什么具体的要求!只是从你图上看到的大概说一下!说的不对不要见怪
peace80 发表于 2011-8-22 16:16:58
钢的弹性模量基本都是一样的,所以从材料上来选型号的思路肯定是不可取的。对弯曲变形影响的物理量主要是截面惯性矩,弯曲作用下的变形或挠度不仅取决于载荷的大小,还与横截面的几何特性有关。如工字梁的抗弯性能就比相同截面尺寸的矩形梁好,楼主查下机械设计手册中的型钢截面惯性矩,越大的就表明抗弯能力越强,就代表你所说的Y方向变形越小。
彼岸孤鹰 发表于 2011-8-22 16:27:59
我们上学时,老师有句话,改变钢的牌号时,钢的变形情况是不改变的,所以老兄你的若是认为Q235不可以的话,只能从结构,或型钢上入手了。
leixzh 发表于 2011-8-22 21:48:42
用SW自带的simulation分析了一下,屈服极限220MPa的Q235和620MPa的合金刚几乎没有任何区别,条件是顶面施加一个均布载荷。
查看完整版本: 选什么型号的钢?
