天文 发表于 2011-8-18 11:51:02
机械加工清洗液使用
我们公司是气车发动机专业生产厂家,但对机加工用的清洗液没有很好的使用管理办法。尤其是对清洗液的检测如浓度检测、PH值测试、铁锈(防锈)试验、固含量(杂质含量)试验和细菌试验等。请专家点评。
binzhonghuang 发表于 2011-12-2 23:57:41
浓度简单点的就是折光计(不太准确),对低浓度的检测波动大。要准确点的就做滴定法,很麻烦的。
防锈能力:和工件的材质,清洗剂的浓度,水质及工件存放的环境有关,
固含量:一般的过滤,干燥就可以了。
总之:要看工件的要求标准。
细菌的试验我没有做过,有什么好方法及判断标准没有,我也想知道。
东来0515 发表于 2014-11-3 17:11:08
你好!我们是阿法拉伐环境处理设备的国内总代理,切削液处理,我们有专门的设备,可以去你们现场试用。
你可以把你的联系方式发我,zhuzongchun@yamazensh.com
防锈能力 ...
恩基本就是这样的,折光仪在刚换液比较准确,因为没混入切削液等其他介质,折光仪之所以不稳定主要就是因为他的检测原理,他还叫糖度仪,当清洗液中混入切削液以后,折光仪浓度检测的时候实际上检测的是清洗剂和切削液的混合浓度,这样就出现了使用一段时间以后清洗不干净,浓度还升高的情况,当然浓度检测折光仪读数需要乘以产品相应的折光系数,很多厂家不清楚;目前实验室用的比较多的是中和滴定法,相对来说麻烦一些,好在准确,有需要的可以单独联系我QQ515521505;电话13644641937   赵
查看完整版本: 机械加工清洗液使用
