查看: 5407|回复: 3
机械加工清洗液使用
发表于 2011-8-18 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是气车发动机专业生产厂家,但对机加工用的清洗液没有很好的使用管理办法。尤其是对清洗液的检测如浓度检测PH测试铁锈(防锈)试验、固含量(杂质含量)试验和细菌试验等请专家点评。
  |: M$ S. B+ u" U5 e
发表于 2011-12-2 23:57:41 | 显示全部楼层
浓度简单点的就是折光计(不太准确),对低浓度的检测波动大。要准确点的就做滴定法,很麻烦的。/ P) k$ q8 @7 @* d8 h1 w5 O
防锈能力:和工件的材质,清洗剂的浓度,水质及工件存放的环境有关,
0 L8 r; g, y* f2 g5 F固含量:一般的过滤,干燥就可以了。
' V1 W; A. i$ n( A( v) ~; z/ w" ^总之:要看工件的要求标准。5 z. T& p7 T+ }8 X/ C$ p7 R
细菌的试验我没有做过,有什么好方法及判断标准没有,我也想知道。
发表于 2014-11-3 17:11:08 | 显示全部楼层
你好!我们是阿法拉伐环境处理设备的国内总代理,切削液处理,我们有专门的设备,可以去你们现场试用。
6 N  a6 l# X: k& h9 a你可以把你的联系方式发我,zhuzongchun@yamazensh.com
发表于 2018-4-12 09:08:09 | 显示全部楼层
binzhonghuang 发表于 2011-12-2 23:57  c  i; i4 B, P5 G5 g) l
浓度简单点的就是折光计(不太准确),对低浓度的检测波动大。要准确点的就做滴定法,很麻烦的。5 |- @2 ?4 U% ?/ ~
防锈能力 ...
, V1 M/ s5 v0 k9 |. I5 M% q8 U
恩  基本就是这样的,折光仪在刚换液比较准确,因为没混入切削液等其他介质,折光仪之所以不稳定主要就是因为他的检测原理,他还叫糖度仪,当清洗液中混入切削液以后,折光仪浓度检测的时候实际上检测的是清洗剂和切削液的混合浓度,这样就出现了使用一段时间以后清洗不干净,浓度还升高的情况,当然浓度检测折光仪读数需要乘以产品相应的折光系数,很多厂家不清楚;目前实验室用的比较多的是中和滴定法,相对来说麻烦一些,好在准确,有需要的可以单独联系我  QQ  515521505;电话13644641937   赵
* J* T5 S0 s" k$ C1 w. Z6 k1 t; [# x5 D8 X4 L, {. w/ v3 Q- t
GMT+8, 2025-4-12 06:21 , Processed in 0.064615 second(s), 18 queries , Gzip On.
