牛哄哄1 发表于 2011-8-17 19:29:39
机床莫氏主轴,请教
莫氏锥度既规定了锥度,又规定了公称直径,倘若我将大径设计为直径80,锥度仍用莫氏锥度的锥度。还是莫氏锥度吗?还有,也就是说,莫氏锥度指的是锥度,还是锥度+公称直径。
gongfei2419 发表于 2011-8-17 19:51:51
当然是两者都要
sfish 发表于 2011-8-17 19:57:07
这个是个规定啊,他是为了统一,你想想如果和你想的一样那和没有统一不一样了啊
慢慢来123321 发表于 2011-8-17 20:03:47
莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348。
wangeddiee 发表于 2011-8-19 14:04:13
莫氏几号就把大小定死了,不能随便变的。你变了可能自锁和承载扭矩就变了。
一般80的孔,机床采用的是公制1:20锥度。这个在机床设计手册上也有的,你再查查。
xiangyumc 发表于 2011-8-19 17:14:15
这个锥度最大七号也没有达到80的
leixzh 发表于 2011-8-19 17:24:15
莫氏锥度的直径和锥角都是固定的,具体尺寸查手册,莫氏6号以上一般用公制,公制锥度全部为1:20,比如公制80号就是小端直径80,锥度为1:20
河之东 发表于 2011-8-24 19:34:40
标准规定的最大是模式6号锥度,如果在比这大就是非标了。可以自行订,只要满足使用有互换性就行了。或者用米制锥度。
xtt1027 发表于 2012-3-12 11:46:51
恩~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
查看完整版本: 机床莫氏主轴,请教
