查看: 4330|回复: 8
机床莫氏主轴,请教
发表于 2011-8-17 19:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫氏锥度既规定了锥度,又规定了公称直径,倘若我将大径设计为直径80,锥度仍用莫氏锥度的锥度。  还是莫氏锥度吗?  还有,也就是说,莫氏锥度指的是锥度,还是锥度+公称直径。
发表于 2011-8-17 19:51:51 | 显示全部楼层
当然是两者都要
发表于 2011-8-17 19:57:07 | 显示全部楼层
这个是个规定啊,他是为了统一,你想想如果和你想的一样那和没有统一不一样了啊
发表于 2011-8-17 20:03:47 | 显示全部楼层
莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348。
是要对号入座  发表于 2011-8-17 20:16
发表于 2011-8-19 14:04:13 | 显示全部楼层
莫氏几号就把大小定死了,不能随便变的。你变了可能自锁和承载扭矩就变了。
; i* l+ z, c+ n. h) n一般80的孔,机床采用的是公制1:20锥度。这个在机床设计手册上也有的,你再查查。
发表于 2011-8-19 17:14:15 | 显示全部楼层
这个锥度最大七号也没有达到80的
发表于 2011-8-19 17:24:15 | 显示全部楼层
莫氏锥度的直径和锥角都是固定的,具体尺寸查手册,莫氏6号以上一般用公制,公制锥度全部为1:20,比如公制80号就是小端直径80,锥度为1:20
发表于 2011-8-24 19:34:40 | 显示全部楼层
标准规定的最大是模式6号锥度,如果在比这大就是非标了。可以自行订,只要满足使用有互换性就行了。或者用米制锥度。
发表于 2012-3-12 11:46:51 | 显示全部楼层
恩~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-19 16:27 , Processed in 0.051252 second(s), 16 queries , Gzip On.
