电磁阀线圈发热,最大温升多少?长时间通电行么?
各位液压系统的高手指点一下,本人买了几个华德的三通电磁球阀与一个杂牌的电磁止回阀,是用于夹紧油路,夹紧导轨,电磁阀通电夹紧,一般要夹紧好几小时,至一天,我把电磁铁通电45分钟,按现在室温30度,温升就到85度(测温仪),这属于正常吗?再温升会烧吗? 线圈与电机一样,有工作率,频繁工作或长期通电的,选择工作率高的,具体是否会烧毁,与线圈的绝缘等级有关系,有耐高温的,也可以选择,但持续高温,到一个程度,任何线圈都会烧毁,无论哪个国家产的, 长时间85度肯定是高了 几个小时的保压,如果采用电磁阀得电的方式来实现的话发热是肯定的,容易损坏电磁铁。建议改用其他方法如机械定位的两位阀,或者是液控单向阀加蓄能器来实现保压。 设计不合理,选用质量好的电磁阀 几个小时或一天的保压,如果采用电磁阀得电的方式来实现的话发热是肯定的,并容易损坏电磁铁。可以考虑保压闭锁的方式,来夹紧呀,这样也节省了能源和电力哟 路过学习了。。。。。。。。。。。。。。 用常闭的,得电松开不就可以了 最好改变下原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 力士乐的比例阀内部的允许的温度是150度以下,不过这种保压方式是不是有点不好,实在不行,你就用散热片和导热胶,把散热片贴到电磁铁的周围也许有效果哦 呵呵
