查看: 21562|回复: 15
电磁阀线圈发热,最大温升多少?长时间通电行么?
发表于 2011-8-13 17:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位液压系统的高手指点一下,本人买了几个华德的三通电磁球阀与一个杂牌的电磁止回阀,是用于夹紧油路,夹紧导轨,电磁阀通电夹紧,一般要夹紧好几小时,至一天,我把电磁铁通电45分钟,按现在室温30度,温升就到85度(测温仪),这属于正常吗?再温升会烧吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-13 18:01:07 | 显示全部楼层
线圈与电机一样,有工作率,频繁工作或长期通电的,选择工作率高的,具体是否会烧毁,与线圈的绝缘等级有关系,有耐高温的,也可以选择,但持续高温,到一个程度,任何线圈都会烧毁,无论哪个国家产的,
发表于 2011-8-13 19:03:06 | 显示全部楼层
长时间85度肯定是高了
发表于 2011-8-13 19:12:51 | 显示全部楼层
几个小时的保压,如果采用电磁阀得电的方式来实现的话发热是肯定的,容易损坏电磁铁。建议改用其他方法如机械定位的两位阀,或者是液控单向阀加蓄能器来实现保压。
发表于 2011-8-13 19:30:06 | 显示全部楼层
设计不合理,选用质量好的电磁阀
发表于 2011-8-13 20:07:38 | 显示全部楼层
几个小时或一天的保压,如果采用电磁阀得电的方式来实现的话发热是肯定的,并容易损坏电磁铁。可以考虑保压闭锁的方式,来夹紧呀,这样也节省了能源和电力哟
发表于 2011-8-13 21:41:27 | 显示全部楼层
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-13 21:46:15 | 显示全部楼层
用常闭的,得电松开不就可以了
发表于 2011-8-29 11:05:21 | 显示全部楼层
最好改变下原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-29 12:39:07 | 显示全部楼层
力士乐的比例阀内部的允许的温度是150度以下,不过这种保压方式是不是有点不好,实在不行,你就用散热片和导热胶,把散热片贴到电磁铁的周围也许有效果哦 呵呵
GMT+8, 2024-11-26 18:44 , Processed in 0.052774 second(s), 16 queries , Gzip On.
