这种摩擦片的材料叫什么,哪里能买到?
摩擦片的材料首先要耐磨,有一定摩擦系数,我见过一种材料,黑色的,密度比一般的金属小,用磁铁能吸住,但磁力不大,估计是一种、复合的材料,不知是何种材料?在哪能买到?求高人指点一二。谢谢!
摩擦材料是一种高分子三元复合材料,是多种物质混合起来的物理与化学复合体。
摩擦材料一般是由高分子粘结剂(树脂与橡胶)、增强纤维和摩擦性能调节剂三大类材料组成及其它配合剂构成,经一系列工艺流程生产加工制成的制品。
楼主说的应该是添加了铁粉(或者铁的氧化物)。如果掺和了钢纤维应该可以看出来。
至于你说哪里可以买到,你说的太不详细,别人恐怕无法提供有价值的线索。
亮剑 发表于 2011-8-13 12:28 static/image/common/back.gif
摩擦材料一般是由高分子粘结 ...
呵呵呵,谢了,不过,我是用这种东西的,不是研究这种东西的,主要关哪里能买到,呵呵,不过多谢前辈指教,呵呵
mn13跟你说的有点像,但是这玩意有点贵,一般用在对耐磨性要求较高的地方。021-31395265,有事可以电联 刘 你好 我们厂是专门做摩擦片材料的 机械最大压力400T 规格有1000多种 如果有需要或寻妖咨询请和我联系15961099911 小刘 ______LL 发表于 2011-10-8 21:42 static/image/common/back.gif
你好 我们厂是专门做摩擦片材料的 机械最大压力400T 规格有1000多种 如果有需要或寻妖咨询请和我 ...
行,用到的时候联系你
