查看: 3282|回复: 5
这种摩擦片的材料叫什么,哪里能买到?
发表于 2011-8-13 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦片的材料首先要耐磨,有一定摩擦系数,我见过一种材料,黑色的,密度比一般的金属小,用磁铁能吸住,但磁力不大,估计是一种、复合的材料,不知是何种材料?在哪能买到?" p. z0 K+ q; `) ?8 l# V
求高人指点一二。谢谢!$ m+ ]& |/ F# _
发表于 2011-8-13 12:28:35 | 显示全部楼层
# x7 G/ [, s7 O) o5 A0 b6 c) F$ Q- v6 J% v& E
摩擦材料是一种高分子三元复合材料,是多种物质混合起来的物理与化学复合体。3 c: l3 _* r) Q; E4 F5 y3 t8 q
摩擦材料一般是由高分子粘结剂(树脂与橡胶)、增强纤维和摩擦性能调节剂三大类材料组成及其它配合剂构成,经一系列工艺流程生产加工制成的制品。
- f: D. u& ?7 c+ }/ E2 u/ E8 y0 L2 P. B9 |
楼主说的应该是添加了铁粉(或者铁的氧化物)。如果掺和了钢纤维应该可以看出来。8 t& j- T5 ]" g" ]: q) y
至于你说哪里可以买到,你说的太不详细,别人恐怕无法提供有价值的线索。
. y2 G( m# F9 v: V9 J! v* j+ W4 Z
 楼主| 发表于 2011-8-13 13:08:33 | 显示全部楼层
亮剑 发表于 2011-8-13 12:28
# T" A/ ?" _, T, h, W摩擦材料是一种高分子三元复合材料,是多种物质混合起来的物理与化学复合体。
. W& S) A0 K% ^) S0 z2 O+ x摩擦材料一般是由高分子粘结 ...
6 J; e3 r- z9 s0 w) F/ [呵呵呵,谢了,不过,我是用这种东西的,不是研究这种东西的,主要关哪里能买到,呵呵,不过多谢前辈指教,呵呵
关键是你对于你需要的东西是什么东西,用在哪里,要求的什么性能,对你的场合的其他要求……等等,你一点点也没有说。为什么还要问哪里可以买到呢?为什么还要说你不是研究这个东西的呢?哈哈,不客气,随便一聊罢了  发表于 2011-8-13 14:40
发表于 2011-9-7 18:48:59 | 显示全部楼层
7 z& p9 O+ L0 r) L$ c  w1 I- l8 Wmn13跟你说的有点像,但是这玩意有点贵,一般用在对耐磨性要求较高的地方。021-31395265,有事可以电联 刘
发表于 2011-10-8 21:42:11 | 显示全部楼层
你好   我们厂是专门做摩擦片材料的    机械最大压力400T   规格有1000多种    如果有需要或寻妖咨询请和我联系  15961099911   小刘
 楼主| 发表于 2011-10-9 08:38:56 | 显示全部楼层
______LL 发表于 2011-10-8 21:42
8 Y% j" v9 b' [' z7 V4 k1 W2 p你好   我们厂是专门做摩擦片材料的    机械最大压力400T   规格有1000多种    如果有需要或寻妖咨询请和我 ...
  P9 r' I# e( v1 C2 P& S行,用到的时候联系你
GMT+8, 2024-11-25 19:51 , Processed in 0.052305 second(s), 17 queries , Gzip On.
