拓稳技术-1 发表于 2011-8-12 14:41:04
新型氢压缩机的动态从优预设
  CZ- 0 42/ 150BZK型自控空压机机组,由原来一般空压机机组通过自行设计改造而来,专为037艇配套使用。经过前二次的配套使用,发现存在着几个问题: ( 1)油耗大,加油次数多,当缺油时没有自动报警能力; ( 2)水泵漏水,造成润滑油变质,影响润滑性能; ( 3) 14 7 M Pa高压级电磁阀因寿命过短,影响机器的正常运转。这次针对上二次存在的问题作了一次重大改进与设计,大大提高了空压机自动化程度。
  1改进方法
  ( 1)经过认真分析研究并作试验,在原来的基础上设计一套节油装置,同时在不增大外形的基础上,新设计一套装置,使曲轴箱中的润滑油由油泵(自行设计的转子油泵)从大油箱里(大油箱设计在机架里面)抽上来供给,同时实行油泵自动控制。
  ( 2)水泵原用橡胶密封改为机械密封。
  ( 3)把14 7 MPa高压级电磁阀三级自动泄放改为只需运转结束时手动泄放,在正常运转的情况下空压机不需停机,排污由一级电磁阀定时自动排污。并对一级电磁阀结构作了改进,把常开改为常闭,同时扩大电磁阀排污通径。改进后的一级电磁阀完全能承担空压机的正常排污。
  2结果
  经过24 h试验测试:( 1)油耗从原来的70 g/ h下降到50 g/ h,油温从原来的70下降到50.原每4 h加油一次,现在可以达到24 h加油一次。油泵采用油压控制的方式完全实现自动控制,即油泵坏了或者油箱里的油没了及油压过低,它都能自动报警、停机。避免了原来润滑油没了引起轴瓦烧伤的事故,同时提高了机器的润滑及冷却性能,降低了润滑油的温度,同时也降低了空压机的进、排气温度。这种控制方法在船用高压微型空压机上还是第一次使用,比液面报警好得多,因为在船上产生摇摆的条件下,液面不能正常报警。
  ( 2)水泵漏水问题得到彻底的解决。原来是骨架式橡胶密封,在转速为1 500 r/ min的情况下, ,运动一段时间后因橡胶的发热磨损,出现泄漏现象。经重新设计,采用机械密封方法,在1 500 r/ min转速的情况下,两摩擦平面间采用瓷材料密封,粗糙度可达到镜面要求。水泵中的两接触平面,一个采用静环,一个采用动环。水泵由空压机曲轴直接传动改为由电动机直接传动,这样如果外接管路漏水时也不再会影
上海拓稳空压机有限公司专业的空压机厂家 上海优质空压机供商,欢迎有各类喷油空压机 喷油螺杆空压机 双螺杆喷油式空压机需求的客户前来咨询订购:全国免费热线:4000 6000 36
zhyd1217 发表于 2012-7-12 17:43:51
学习了
查看完整版本: 新型氢压缩机的动态从优预设
