任6翱翔 发表于 2011-8-9 21:35:30
大型轴类零件粗车调质后如何找正?
如题:粗车时的中心孔是否可以用来找正,调质的变形如何克服?还是重新加工中心孔?
2266998 发表于 2011-8-9 21:50:19
看细长比了,细长的,都要吊着,粗的,也要会垫,变形大了,回来就不够量了,
初次玩这个,一定先找人家打听一下,留多少,与热处理厂也要协调,问误差,
有些要留重新玩中心孔的余量,否则可能报废
史德潮 发表于 2011-8-9 22:14:56
如果变形不大,有加工余量的话,研磨一下中心孔一样用的。
muoepy 发表于 2011-8-9 22:15:55
粗车时留够精加工的余量,轴类零件调质后会变弯,用中心架扶住,,用划针校正,重新加工中心孔
我是来长见识的 发表于 2011-8-9 22:18:55
同意楼上的
要与热处理厂沟通好,参照你的产品了解可能的变形量留余量后加工
如果是先粗车后调质那就要考虑效直和重打中心孔了,要不然会影响后续车加工和磨加工的。
一般效直是在轴的两端(粗车过后去除表面杂质的)垫两块V型铁,用压机压,靠千分表找正。基本找正后上车床修两个中心孔,继续后面的加工。
任6翱翔 发表于 2011-8-11 19:47:31
恩,谢谢各位大侠的指点,我知道该怎么做了。
飞行者 发表于 2015-12-3 09:35:45
最原始的方法最有效,打表
查看完整版本: 大型轴类零件粗车调质后如何找正?
