查看: 7528|回复: 6
大型轴类零件粗车调质后如何找正?
发表于 2011-8-9 21:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:粗车时的中心孔是否可以用来找正,调质的变形如何克服?还是重新加工中心孔?
8 r6 r% f4 x( _3 m/ [1 n( o
发表于 2011-8-9 21:50:19 | 显示全部楼层
看细长比了,细长的,都要吊着,粗的,也要会垫,变形大了,回来就不够量了,
* p1 I: H' p- z1 S9 T$ I" G" N' |9 E( h5 M+ x' O7 J5 T
初次玩这个,一定先找人家打听一下,留多少,与热处理厂也要协调,问误差,
8 A9 }+ _$ T6 D$ Q3 }9 }- B- c) B2 j2 h
有些要留重新玩中心孔的余量,否则可能报废
发表于 2011-8-9 22:14:56 | 显示全部楼层
如果变形不大,有加工余量的话,研磨一下中心孔一样用的。
发表于 2011-8-9 22:15:55 | 显示全部楼层
0 u) p1 Z: Z' r! S$ I' {& _: p& A; {/ [! B6 g  c- [( X
粗车时留够精加工的余量,轴类零件调质后会变弯,用中心架扶住,,用划针校正,重新加工中心孔
发表于 2011-8-9 22:18:55 | 显示全部楼层
同意楼上的
# b5 Y. g! U9 u. Y( i0 |要与热处理厂沟通好,参照你的产品了解可能的变形量留余量后加工
. @/ ?0 z' l- m. y$ w3 w5 T" q如果是先粗车后调质那就要考虑效直和重打中心孔了,要不然会影响后续车加工和磨加工的。
6 E: T0 }! t+ f! X  k' s7 a一般效直是在轴的两端(粗车过后去除表面杂质的)垫两块V型铁,用压机压,靠千分表找正。基本找正后上车床修两个中心孔,继续后面的加工。
 楼主| 发表于 2011-8-11 19:47:31 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位大侠的指点,我知道该怎么做了。
发表于 2015-12-3 09:35:45 | 显示全部楼层
最原始的方法最有效,打表
GMT+8, 2025-4-8 22:23 , Processed in 0.058047 second(s), 13 queries , Gzip On.
