这个液压设计,工作时会出现哪方面问题?
本人并不是液压专业人士,自己设计了一台机器,其中液压配件就有二十多套这样的配置(如图)。本人设计理念是:液压配件变小,速度变快,整台机的体积变小。因此最小的液压缸杆是12mm,工作
行程112mm,速度(要求)最小是6次/秒,
问题:
1:这么小的是否可以加工?
2:在不用密封圈的情况下,液压杆在工作中是否会溢油?如果溢油又如何解决?
3:在高速运动中液压油发热是否达到然点?
4:其他......?
望各位高手指点迷津!
这么低压力 有没啥要求的话 用气动 紫剑狂风 发表于 2011-8-9 14:44 static/image/common/back.gif
这么低压力 有没啥要求的话 用气动
主要是专力,气动体积会压缩,
0.5MPA 液压阀一般得很难调那么低的!气体可压缩是因为进气后关闭才会这样 ,要是气源一直供气不会有这问题的! 紫剑狂风 发表于 2011-8-9 14:51 static/image/common/back.gif
0.5MPA 液压阀一般得很难调那么低的!气体可压缩是因为进气后关闭才会这样 ,要是气源一直供气不会有这问题 ...
气源一直供气它会有反力, 1、液压缸好像最小也就20的,12的没听过。
2、你的配合是运动件,不用密封怎么能不泄露呢。
既然载荷小,运动频率高,不如选电动缸。 起步价 发表于 2011-8-9 15:18 static/image/common/back.gif
正因为是快速运动,才考虑到密封圈的耐用问题, 液压系统要实现所需要的功能,较为困难。想办法用机械方式实现,如:凸轮机构。 笨狗 发表于 2011-8-9 15:42 static/image/common/back.gif
我这个液压系统就是带动凸轮的 系统有两个外力,均需要每秒六次往复运动,外力用凸轮或连杆机构实现。
