查看: 13992|回复: 51
打印 上一主题 下一主题
这个液压设计,工作时会出现哪方面问题?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-9 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人并不是液压专业人士,自己设计了一台机器,其中液压配件就有二十多套这样的配置(如图)。
3 C0 {( e; v+ |; x本人设计理念是:液压配件变小,速度变快,整台机的体积变小。因此最小的液压缸杆是12mm,工作
& F0 Q9 P+ q, |/ U/ o7 {行程112mm,速度(要求)最小是6次/秒,) {. y$ T- F5 x; L% ~; W
问题:
, s2 o7 K8 }& b   1:这么小的是否可以加工?6 @) {8 I3 E" o( r
   2:在不用密封圈的情况下,液压杆在工作中是否会溢油?如果溢油又如何解决?
- `; R0 g  K! e' ]4 k   3:在高速运动中液压油发热是否达到然点?
! X+ p( n+ U6 P0 b: ?2 _1 ^   4:其他......?7 W8 [; p2 L0 ]2 q/ Y* X
望各位高手指点迷津!
3 y) f  E& a* o  g! A7 e! U7 C+ k2 M3 d, B" n
发表于 2011-8-9 14:44:21 | 只看该作者
这么低压力 有没啥要求的话 用气动
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:47:54 | 只看该作者
紫剑狂风 发表于 2011-8-9 14:44 ) n+ i6 \6 C: H
这么低压力 有没啥要求的话 用气动
! s, N# [! d6 e# H3 a主要是专力,气动体积会压缩,
, s- I$ |6 ~- Q6 e
发表于 2011-8-9 14:51:25 | 只看该作者
0.5MPA 液压阀一般得很难调那么低的!气体可压缩是因为进气后关闭才会这样 ,要是气源一直供气不会有这问题的!
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:02:58 | 只看该作者
紫剑狂风 发表于 2011-8-9 14:51
) ~6 e& z+ m8 z% [0.5MPA 液压阀一般得很难调那么低的!气体可压缩是因为进气后关闭才会这样 ,要是气源一直供气不会有这问题 ...
/ a) f0 e+ v& X5 b/ t+ o2 {气源一直供气它会有反力,
发表于 2011-8-9 15:18:09 | 只看该作者
1、液压缸好像最小也就20的,12的没听过。4 i( A) C7 Z/ P) V
2、你的配合是运动件,不用密封怎么能不泄露呢。% K# _' b7 l/ y' H
) C' p4 a/ k! h# o- o
既然载荷小,运动频率高,不如选电动缸。
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:25:13 | 只看该作者
起步价 发表于 2011-8-9 15:18 ' F7 i3 Y* k4 b
9 b- I- f( d  |* H( z/ z, j* W! K2、你的配合是运动件,不用密封怎么能不泄露呢。
! Y& E: X! y9 A# D
正因为是快速运动,才考虑到密封圈的耐用问题,
发表于 2011-8-9 15:42:40 | 只看该作者
液压系统要实现所需要的功能,较为困难。想办法用机械方式实现,如:凸轮机构。
 楼主| 发表于 2011-8-9 15:47:33 | 只看该作者
笨狗 发表于 2011-8-9 15:42 9 k' \1 T% ~, J& A7 l: j
! \% W) S3 H+ W# j- K5 F
我这个液压系统就是带动凸轮的
发表于 2011-8-9 15:59:00 | 只看该作者
系统有两个外力,均需要每秒六次往复运动,外力用凸轮或连杆机构实现。
GMT+8, 2025-2-22 23:56 , Processed in 0.060272 second(s), 14 queries , Gzip On.
