用引导线扫面曲面,遇到难题!
我画扫描曲面怎么引导线有一部分没有用上啊?我照着这做的,怎么扫描时出不来,还有引导线有什么特殊要求吗? 本帖最后由 混牛 于 2011-8-6 21:07 编辑file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/625453573/QQ/WinTemp/RichOle/HCIK]_MN3W%25]GFRTG@P)172.jpg 我试了下。是不行。可暂时找不到原因。
和路径有关吧。
可惜白花钱买了2张2011版的都不能用了! 混牛 发表于 2011-8-6 21:04 static/image/common/back.gif
我试了下。是不行。可暂时找不到原因。
你把圆弧尺寸去掉试试,应该会发现可以,我认为出现这种原因是因为定义的圆弧半径不合适,导致了圆弧在轨迹线和引导线上不能生成所致,我讲圆弧半径变大后,做成了。
楼主是否把扫描和放样搞混了? verysedate 发表于 2011-8-7 10:24 static/image/common/back.gif
你把圆弧尺寸去掉试试,应该会发现可以,我认为出现这种原因是因为定义的圆弧半径不合适,导致了圆弧在轨 ...
放大那一个尺寸?
混牛 发表于 2011-8-7 20:32 static/image/common/back.gif
放大那一个尺寸?
有轮廓线,轨迹,引导线,放大轮廓线。
你的问题是扫描用的圆弧形线的约束不足,你只有圆弧两端被约束,所以在扫描过程中圆弧段的中间部位是自由的,要确定一个圆弧段至少要有三个点。如果将圆弧段与路径圆相切,这个圆弧段的集合约束就是确定的。在下图中有两条圆弧段,他们的约束条件是一样的,不管你用那条圆弧,扫描后的结果形状是完全一样的。 做引导线有啥要求吗
