查看: 5118|回复: 8
用引导线扫面曲面,遇到难题!
发表于 2011-8-6 18:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画扫描曲面怎么引导线有一部分没有用上啊?我照着这做的,怎么扫描时出不来,还有引导线有什么特殊要求吗?
发表于 2011-8-6 21:04:35 | 显示全部楼层
; y3 F" V% l6 x  ^& u' r2 U7 B: W  S
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/625453573/QQ/WinTemp/RichOle/HCIK]_MN3W%25]GFRTG@P)172.jpg 我试了下。是不行。可暂时找不到原因。9 \" m! T! v& z3 R7 w1 S+ q1 t( ?1 F. J
. q; p# m! o% m  R; x/ L$ K4 T
发表于 2011-8-6 23:27:23 | 显示全部楼层
和路径有关吧。
2 D; C+ o- J, u7 J可惜白花钱买了2张2011版的都不能用了!
 楼主| 发表于 2011-8-7 10:24:22 | 显示全部楼层
混牛 发表于 2011-8-6 21:04 8 `! ^7 _9 z4 f! \% S
我试了下。是不行。可暂时找不到原因。
7 t: M' P: M- q) g% V你把圆弧尺寸去掉试试,应该会发现可以,我认为出现这种原因是因为定义的圆弧半径不合适,导致了圆弧在轨迹线和引导线上不能生成所致,我讲圆弧半径变大后,做成了。
% R6 e) K7 B) S; J
发表于 2011-8-7 15:03:29 | 显示全部楼层
楼主是否把扫描和放样搞混了?
发表于 2011-8-7 20:32:19 | 显示全部楼层
verysedate 发表于 2011-8-7 10:24
5 B! J2 l6 M6 G( U你把圆弧尺寸去掉试试,应该会发现可以,我认为出现这种原因是因为定义的圆弧半径不合适,导致了圆弧在轨 ...
& R! \2 N: `1 C4 s放大那一个尺寸?+ j& b+ m, {# ~( l& p/ Q
 楼主| 发表于 2011-8-8 12:47:18 | 显示全部楼层
混牛 发表于 2011-8-7 20:32 8 K1 }8 d, u/ l
放大那一个尺寸?
  E3 m$ M" r7 ^1 s5 \$ E. X: K: f有轮廓线,轨迹,引导线,放大轮廓线。
: ^! T, P0 j. o. t3 D! P1 G
发表于 2011-8-13 18:53:06 | 显示全部楼层
你的问题是扫描用的圆弧形线的约束不足,你只有圆弧两端被约束,所以在扫描过程中圆弧段的中间部位是自由的,要确定一个圆弧段至少要有三个点。如果将圆弧段与路径圆相切,这个圆弧段的集合约束就是确定的。在下图中有两条圆弧段,他们的约束条件是一样的,不管你用那条圆弧,扫描后的结果形状是完全一样的。
发表于 2012-2-26 14:04:54 | 显示全部楼层
做引导线有啥要求吗7 |2 L; @- ~3 j( O
我也不是很懂,只知道定义引导线你不能使草图的曲率是固定的,因为你要使草图随引导线改变。  发表于 2012-2-26 22:18
GMT+8, 2025-2-26 06:24 , Processed in 0.064431 second(s), 17 queries , Gzip On.
