nihaoqiuzhang 发表于 2011-8-5 20:07:06
机床喷出的切削液有大量的泡沫,什么原因?
厂里刚进4台机床,同样的机型,也用同样的切削液,但是有一台喷出的切削液含有大量的泡沫,请问各位大虾是什么原因?
nbzhch 发表于 2011-8-5 21:30:42
估计是水泵进空气了。检查一下水泵!
shanshan2010 发表于 2011-8-5 21:43:18
我以前也遇到过,不过问题是桶里的洗衣粉水没倒掉:loveliness:
绿人科技 发表于 2011-8-5 21:53:16
旁观求解
nihaoqiuzhang 发表于 2011-8-5 22:21:28
nbzhch 发表于 2011-8-5 21:30 static/image/common/back.gif
估计是水泵进空气了。检查一下水泵!
回去检查看看、、、谢谢了哈
静静跑 发表于 2011-8-5 22:41:21
可能是切削液浓度配高了
nihaoqiuzhang 发表于 2011-8-5 23:00:46
静静跑 发表于 2011-8-5 22:41 static/image/common/back.gif
可能是切削液浓度配高了
但是另外三台也是用同样浓度的切削液也没有泡沫
不仅仅是左手 发表于 2011-8-6 08:41:11
   这个也来说   自己都没尝试解决啊。。。   可能水泵里有空气进去吧   因为另外三台么有 。 可以排除洗衣粉了
玮爵爷 发表于 2012-7-19 22:58:37
水压高或者加消泡剂
查看完整版本: 机床喷出的切削液有大量的泡沫,什么原因?
