查看: 5920|回复: 8
机床喷出的切削液有大量的泡沫,什么原因?
发表于 2011-8-5 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里刚进4台机床,同样的机型,也用同样的切削液,但是有一台喷出的切削液含有大量的泡沫,请问各位大虾是什么原因?
发表于 2011-8-5 21:30:42 | 显示全部楼层
估计是水泵进空气了。检查一下水泵!
发表于 2011-8-5 21:43:18 | 显示全部楼层
我以前也遇到过,不过问题是桶里的洗衣粉水没倒掉
发表于 2011-8-5 21:53:16 | 显示全部楼层
旁观求解
 楼主| 发表于 2011-8-5 22:21:28 | 显示全部楼层
nbzhch 发表于 2011-8-5 21:30
! G7 S  _( A& ?6 l0 w; Y估计是水泵进空气了。检查一下水泵!
+ V' Y6 M) F% |8 ?4 s
回去检查看看、、、谢谢了哈
发表于 2011-8-5 22:41:21 | 显示全部楼层
可能是切削液浓度配高了
 楼主| 发表于 2011-8-5 23:00:46 | 显示全部楼层
静静跑 发表于 2011-8-5 22:41
7 b6 ^. K' l& h可能是切削液浓度配高了
2 n; ~2 x$ a2 E
但是另外三台也是用同样浓度的切削液也没有泡沫
发表于 2011-8-6 08:41:11 | 显示全部楼层
* F5 T$ f" T5 E1 p) l/ k   这个也来说   自己都没尝试解决啊。。。   可能水泵里有空气进去吧     因为另外三台么有 。 可以排除洗衣粉了
发表于 2012-7-19 22:58:37 | 显示全部楼层
水压高  或者加消泡剂
GMT+8, 2024-11-30 14:43 , Processed in 0.058700 second(s), 15 queries , Gzip On.
