潜力股。 发表于 2011-8-5 16:08:08
这样的件闪光焊是否适合?
请教各位师傅闪光焊机的工作原理 和适用范围。
我们现在接了一个任务, 量很大 ,而且工期短 。现在需要将一个D9.5的轴垂直焊在一个蘑菇头上。为了提高加工速度,能否用这种焊接方法 ?
请大家指点指点, 谢谢!
honyo2011 发表于 2011-8-5 17:14:34
百度了一下,闪光焊就是对焊,我认为可以用在你这个零件上。
鬼魅道长 发表于 2011-8-5 23:41:06
楼主量有多大?要求的时间是多少?从焊接手段来说我能用电子束焊接做,不知道什么材料和焊接深度,但强度应该可超过母材。
潜力股。 发表于 2011-8-6 00:17:26
长驱鬼魅 发表于 2011-8-5 23:41 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
楼主量有多大?要求的时间是多少?从焊接手段来说我能用电子束焊接做,不知道什么材料和焊接深度,但强度应 ...
有几中样式一样 尺寸略有点不同今年到年底有五到六万件吧平均一个月一万多件 不过也难说 可能这个月要五千 下个月就要2万材料45#钢焊接深度3MM左右吧电子束焊接价格是不是高啊?
鬼魅道长 发表于 2011-8-6 11:32:14
如果结构按照下图稍作一下改动,工艺上就好处理了,效率没问题,价格也好商量,毕竟你有量。可以点击我下方签名档里的链接,能看到详细内容。
氩弧焊李国亮 发表于 2011-8-6 13:05:05
不知道楼主是那里的,本人主要从事对焊接加工,铜,铝,不锈钢,铁,铸铁,钛等产品焊接加工。如果楼主有外发加工的意向的话,可电话联系13192694110李
科优液压 发表于 2011-8-6 14:29:27
原来还有这么强大的东西呢!!!!
d7598442 发表于 2011-8-9 11:09:27
这个东东 用氩弧焊就可以了吧,一个人一天应该可以焊200件左右,一个月2个人就可以搞定1万件啊 呵呵
usstimp 发表于 2011-8-9 11:53:27
楼上改结构是需要增加零件加工成本的
楼主,神马材料?焊接强度的要求?
闪光对焊个人感觉不合适
鬼魅道长 发表于 2011-8-9 12:21:15
改结构确实会增加成本,如果价格合适,也可以做专门的工装。
闪光焊确实有点不太合适,我查了一下,电阻焊更适合薄板,虽然对这个不了解,但楼主的结构,电阻焊的两个触头不太好放。
氩弧焊也没问题,只是变形量有些大,如果加上后续加工,可能比改结构的成本还要高一些。
查看完整版本: 这样的件闪光焊是否适合?
