查看: 5066|回复: 12
这样的件闪光焊是否适合?
发表于 2011-8-5 16:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位师傅闪光焊机的工作原理 和适用范围。$ s  O! x$ @  G5 I
我们现在接了一个任务, 量很大 ,而且工期短 。现在需要将一个D9.5的轴垂直焊在一个蘑菇头上。  为了提高加工速度,能否用这种焊接方法 ?
- j% k+ n% a* M 请大家指点指点, 谢谢!3 ~  J: |; d5 s$ a- d# _/ y
8 ?4 p1 r& j7 C6 C" Z% i
3 d( v8 e0 g$ M' y9 u' J
! Y, i/ @  U$ i1 d
0 Y$ E7 F# `2 A& h
发表于 2011-8-5 17:14:34 | 显示全部楼层
百度了一下,闪光焊就是对焊,我认为可以用在你这个零件上。
发表于 2011-8-5 23:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主量有多大?要求的时间是多少?从焊接手段来说我能用电子束焊接做,不知道什么材料和焊接深度,但强度应该可超过母材。
过盈可能行,但是细长杆的装配是个事,而且另一边的蘑菇头也不知道尺寸一致性怎么样。  发表于 2011-8-10 11:39
这种结构可否采用过盈配合呢?  发表于 2011-8-9 21:00
 楼主| 发表于 2011-8-6 00:17:26 | 显示全部楼层
' O7 o& n% B5 b+ v$ _+ _' C2 }
长驱鬼魅 发表于 2011-8-5 23:41
4 n  L! ]- B- x楼主量有多大?要求的时间是多少?从焊接手段来说我能用电子束焊接做,不知道什么材料和焊接深度,但强度应 ...
+ X8 z6 _! k" }  r( \" r- A9 c+ e" @: z4 I8 j+ w
有几中样式一样 尺寸略有点不同  今年到年底有五到六万件吧  平均一个月一万多件 不过也难说 可能这个月要五千 下个月就要2万  材料45#钢  焊接深度3MM左右吧  电子束焊接价格是不是高啊?
发表于 2011-8-6 11:32:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 长驱鬼魅 于 2011-8-6 11:34 编辑 & X1 }- @% m. Y2 k& X
; K! ?  Q0 h) A& ^如果结构按照下图稍作一下改动,工艺上就好处理了,效率没问题,价格也好商量,毕竟你有量。可以点击我下方签名档里的链接,能看到详细内容。
/ _4 `/ N0 x3 }6 v8 ~& g; U
! Y* U' g4 y$ i; v7 \
发表于 2011-8-6 13:05:05 | 显示全部楼层
不知道楼主是那里的,本人主要从事对焊接加工,铜,铝,不锈钢,铁,铸铁,钛等产品焊接加工。如果楼主有外发加工的意向的话,可电话联系13192694110李
发表于 2011-8-6 14:29:27 | 显示全部楼层
原来还有这么强大的东西呢!!!!
发表于 2011-8-9 11:09:27 | 显示全部楼层
这个东东 用氩弧焊就可以了吧,一个人一天应该可以焊200件左右,一个月2个人就可以搞定1万件啊 呵呵
发表于 2011-8-9 11:53:27 | 显示全部楼层
楼上改结构是需要增加零件加工成本的+ y/ \9 |1 m! t8 v0 R& T( j: l
! G2 S- ~" R! |( H) \+ Y" I
楼主,神马材料?焊接强度的要求?( X2 g& q6 g+ t' n$ w
8 ]2 a( d  x6 v9 H7 X& R8 j' a
闪光对焊个人感觉不合适
发表于 2011-8-9 12:21:15 | 显示全部楼层
改结构确实会增加成本,如果价格合适,也可以做专门的工装。
. T* R& a) R2 e  D( Z& y7 e( [! H0 ^% _3 K
闪光焊确实有点不太合适,我查了一下,电阻焊更适合薄板,虽然对这个不了解,但楼主的结构,电阻焊的两个触头不太好放。: z2 q- @, t0 Y3 y; R
" _3 A8 I7 `" U- z氩弧焊也没问题,只是变形量有些大,如果加上后续加工,可能比改结构的成本还要高一些。
GMT+8, 2024-11-16 00:03 , Processed in 0.055613 second(s), 17 queries , Gzip On.
