muyijon 发表于 2011-8-5 09:00:24
怎么实现这种凸轮装配?
怎么实现这种凸轮装配啊,那位高人帮我解答下?
mymachine 发表于 2011-8-5 09:53:37
1、凸轮与其所在的轴是如何装配的?
答案可以是键、花键。
2、凸轮与滑块的装配?
从建的模型来看,是双端面凸轮,与凸轮相配的从动滑块需要往复运动,所以滑块与凸轮接触点可以设计成滚轮式(以降低摩擦阻力),也可以是圆弧的(摩擦阻力大些)。如此,建议滑块触点应与凸轮接触,以减少机件运动过程中的冲击和噪声。
当然凸轮也可以设计成单面凸轮,滑块轴上设有回复弹簧,使滑块始终紧贴凸轮。滑块的回复运动是靠回复弹簧来实现(如内燃机气门),这样凸轮的加工就可简单些。
不知妥否,望酌情而定。
panxj0712 发表于 2011-8-5 10:07:43
双端面凸轮和单面凸轮各有什么特点,该如何选用?
luoyang315 发表于 2011-8-5 22:27:46
请教一下!楼主的凸轮是怎么画的啊!关键是toolbox怎么设置参数
hc926 发表于 2011-8-6 17:38:16
昨天我也想做个这个仿真,但是就是不能沿曲面运动
muyijon 发表于 2011-10-29 14:50:47
利用包覆命令,先作出凸轮曲线,再包覆。但怎么装配?急待解决!!!见附件
查看完整版本: 怎么实现这种凸轮装配?
