发表于 2011-8-5 09:53:37
显示全部楼层
! V* W+ ^2 j' L
, \3 o7 |$ K9 t! M5 Z1、凸轮与其所在的轴是如何装配的?
6 d( n4 i) V$ d7 V7 w# G2 }答案可以是键、花键。4 O3 }$ E4 p0 x& e9 C) x; E
9 a2 m5 U7 G- ~/ }- K& \ m; X2、凸轮与滑块的装配?0 _0 T% M+ @- n6 I
从建的模型来看,是双端面凸轮,与凸轮相配的从动滑块需要往复运动,所以滑块与凸轮接触点可以设计成滚轮式(以降低摩擦阻力),也可以是圆弧的(摩擦阻力大些)。如此,建议滑块触点应与凸轮接触,以减少机件运动过程中的冲击和噪声。3 F0 {! K+ |3 e: M' u! ?7 D
当然凸轮也可以设计成单面凸轮,滑块轴上设有回复弹簧,使滑块始终紧贴凸轮。滑块的回复运动是靠回复弹簧来实现(如内燃机气门),这样凸轮的加工就可简单些。, a8 O6 E( S% x, r6 u0 E/ d
* B! n3 _) |$ g+ Y不知妥否,望酌情而定。4 R" T. L0 u7 _# w
+ m& a) a4 U) l/ u6 B1 Q
