求助同心度检测
请教各位大虾,需要做图中红色标注2尺寸的同心度测试检具。2个孔是相通的,一个是42.005+0.025,另一个是27.2+0.033,同心度是0.05
我想做一个一体式的光杆塞规,不知道是否可以,如果可以的话塞规尺寸怎么设置呢,是走上公差还是下公差?
如果一体式塞规无法检测,该如何设计?
谢谢!
我也想知道,楼下的回答 做两体的,一边轴一边环(轴和环配合使用),公差走下差,轴和环的间隙为0.05,配合使用,即能检大小又能检同轴 3#说的我不明白,能否在详细解释一下,学习学习。谢谢。 三楼说的还可以,不过环应该是两个,一通一止就对了. 最简单,最直观的还是打表,做一个花盘,留一凸台,定位锁紧,另外一孔打表就可以了。同样的方案以另一孔定位锁紧也可以,那样也可以打垂直度,同轴度 同意3楼说法,环要等于或高于孔深,轴可在左端作凸台与环相配,环及轴要等于或高于相应孔深,凸台适当缩短。 参照中华人民共和国国家标准GB/T8069-1998功能量规,你可以受益匪浅 只要一次全部加工出来,应该能保证在0.05以内,用千分表在平台上测量就可以了。
同意三楼的见解“做两体的,一边轴一边环(轴和环配合使用),公差走下差,轴和环的间隙为0.05,配合使用,即能检大小又能检同轴”
