查看: 8458|回复: 25
求助同心度检测
发表于 2011-8-4 22:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,需要做图中红色标注2尺寸的同心度测试检具。7 L  Z; L/ B4 C, N& h, P! @
2个孔是相通的,一个是42.005+0.025,另一个是27.2+0.033,同心度是0.05
5 }4 U5 C8 m  O6 W6 b/ Z' K" F& n1 K& p
% f: |5 q% H$ O( q6 k' ~+ u我想做一个一体式的光杆塞规,不知道是否可以,如果可以的话塞规尺寸怎么设置呢,是走上公差还是下公差?3 X; O# G' C' |; V% }& v
& r! F$ o1 ?& t; }# j6 u
如果一体式塞规无法检测,该如何设计?
7 |! D) c$ a( s; u; Y" w0 z2 k# t% r% \/ d# M/ E
0 z! V& F0 E* J: P- f. d- l
谢谢!8 [/ j  h$ Z- T" u. f3 G, K) Z
5 \3 _+ a: x  a5 W* [( S
发表于 2011-8-4 22:43:25 | 显示全部楼层
我也想知道,楼下的回答
发表于 2011-8-5 09:06:30 | 显示全部楼层
做两体的,一边轴一边环(轴和环配合使用),公差走下差,轴和环的间隙为0.05,配合使用,即能检大小又能检同轴
发表于 2011-8-5 10:04:59 | 显示全部楼层
3#说的我不明白,能否在详细解释一下,学习学习。谢谢。
发表于 2011-8-5 10:19:19 | 显示全部楼层
三楼说的还可以,不过环应该是两个,一通一止就对了.
发表于 2011-8-5 10:29:09 | 显示全部楼层
最简单,最直观的还是打表,做一个花盘,留一凸台,定位锁紧,另外一孔打表就可以了。同样的方案以另一孔定位锁紧也可以,那样也可以打垂直度,同轴度
游客
  发表于 2012-5-31 08:48
我赞同这种说法,简单适用  发表于 2012-5-31 08:48
发表于 2011-8-5 11:44:41 | 显示全部楼层
同意3楼说法,环要等于或高于孔深,轴可在左端作凸台与环相配,环及轴要等于或高于相应孔深,凸台适当缩短。
发表于 2011-8-5 13:25:19 | 显示全部楼层
参照中华人民共和国国家标准GB/T8069-1998功能量规,你可以受益匪浅
发表于 2011-8-5 14:53:24 | 显示全部楼层
只要一次全部加工出来,应该能保证在0.05以内,用千分表在平台上测量就可以了。+ K( h# x% K; g& d5 M$ k0 Q
发表于 2011-8-5 16:40:38 | 显示全部楼层
同意三楼的见解“做两体的,一边轴一边环(轴和环配合使用),公差走下差,轴和环的间隙为0.05,配合使用,即能检大小又能检同轴”
同意  发表于 2013-9-4 20:26
GMT+8, 2024-11-29 03:51 , Processed in 0.060098 second(s), 22 queries , Gzip On.
