唱唱反调 发表于 2011-8-3 17:11:57
装配图中怎样只剖视某几个零件?
比如整体剖视,但中间的一根轴不剖视?
jyjjhq 发表于 2011-8-4 12:47:37
我遇到这个问题,希望有人指点!!!!!!!
honyo2011 发表于 2011-8-4 15:11:05
在SW中,可以随意选择不剖开的零件的。可以先不管它,做出剖视图,然后选择这个剖视图的属性去选择不想剖开的零件。
唱唱反调 发表于 2011-8-4 22:36:40
honyo2011 发表于 2011-8-4 15:11 static/image/common/back.gif
在SW中,可以随意选择不剖开的零件的。可以先不管它,做出剖视图,然后选择这个剖视图的属性去选择不想剖开 ...
莫非要转投SW。。。还以为UG强大一些呢
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-6 16:13:39
发张图看看,不明白楼主什么意思啊
唱唱反调 发表于 2011-8-8 19:45:13
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-6 16:13 static/image/common/back.gif
发张图看看,不明白楼主什么意思啊
这是没有剖的装配图,中间黑色的是带螺纹的轴,外面浅蓝的是外壳:
这是剖了之后的图:
我想要那根轴不剖,但是外面的壳剖视。
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-11 10:10:28
明白你什么意思了,我也试了一下,剖视图把所有的都剖视了,后来我想,先组装完,不组装轴,然后剖视,在把轴组装上,你看行不,这只是猜的,不知道能不能做,现在没有时间,楼主试一下把
唱唱反调 发表于 2011-8-11 10:13:39
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-11 10:10 static/image/common/back.gif
明白你什么意思了,我也试了一下,剖视图把所有的都剖视了,后来我想,先组装完,不组装轴,然后剖视,在把 ...
呵呵 不行的 装什么剖什么 后装的也剖
sfq333 发表于 2011-11-5 16:18:00
UG的功能比sw要强大多了,非剖切组件是可以的。
xiangtao 发表于 2011-11-10 09:44:06
新手学习
查看完整版本: 装配图中怎样只剖视某几个零件?
