查看: 10659|回复: 18
装配图中怎样只剖视某几个零件?
发表于 2011-8-3 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如整体剖视,但中间的一根轴不剖视?
3 `: w1 ^$ m7 m  d0 q1 T9 I' K
发表于 2011-8-4 12:47:37 | 显示全部楼层
我遇到这个问题,希望有人指点!!!!!!!
发表于 2011-8-4 15:11:05 | 显示全部楼层
在SW中,可以随意选择不剖开的零件的。可以先不管它,做出剖视图,然后选择这个剖视图的属性去选择不想剖开的零件。
 楼主| 发表于 2011-8-4 22:36:40 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-8-4 15:11 ) ?4 Q0 C5 o  @, I3 ?& p
在SW中,可以随意选择不剖开的零件的。可以先不管它,做出剖视图,然后选择这个剖视图的属性去选择不想剖开 ...
' M& w. f; w7 Z- \# r& K莫非要转投SW。。。还以为UG强大一些呢
3 [4 T4 K4 Z) j" Y5 I+ E
UG一定也可以做到的,多试试看!  发表于 2011-8-5 09:03
发表于 2011-8-6 16:13:39 | 显示全部楼层
发张图看看,不明白楼主什么意思啊
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:45:13 | 显示全部楼层
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-6 16:13
( ~) ?& {2 h$ A. G0 v( W发张图看看,不明白楼主什么意思啊
1 y4 r5 a1 r; R3 Z& L6 N4 ?: Z6 E& ^
这是没有剖的装配图,中间黑色的是带螺纹的轴,外面浅蓝的是外壳:
* f9 H% Z7 J/ {9 x( E/ a
1 w" {' o' e/ J/ o7 z# R$ H' }
/ Y; x' H% }: T; y
这是剖了之后的图:
2 q3 m  H/ i5 ?/ s) ?9 K
. q; v& O2 k0 C* Q4 j+ ~, e$ U$ v
我想要那根轴不剖,但是外面的壳剖视。
8 Q0 Z5 q# B2 |
发表于 2011-8-11 10:10:28 | 显示全部楼层
明白你什么意思了,我也试了一下,剖视图把所有的都剖视了,后来我想,先组装完,不组装轴,然后剖视,在把轴组装上,你看行不,这只是猜的,不知道能不能做,现在没有时间,楼主试一下把
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:13:39 | 显示全部楼层
顺垄沟找豆包 发表于 2011-8-11 10:10
. S8 @5 b* f1 u明白你什么意思了,我也试了一下,剖视图把所有的都剖视了,后来我想,先组装完,不组装轴,然后剖视,在把 ...
) R+ k( u' c& o/ L% c呵呵 不行的 装什么剖什么 后装的也剖
/ {  r  V; K/ l, Z+ |: ]
发表于 2011-11-5 16:18:00 | 显示全部楼层
UG的功能比sw要强大多了,非剖切组件是可以的。
发表于 2011-11-10 09:44:06 | 显示全部楼层
新手学习
GMT+8, 2025-2-23 18:18 , Processed in 0.069547 second(s), 17 queries , Gzip On.
